Aleks 11 Жалоба #1 Опубликовано: 18 апреля 2014 Когда снял движок, решил попробовать с другими проводами - глюк прошёл!Заменил полностью проводку оси "Х" и "У" - всё гуд.Реклаб, извините за беспокойство, драйвер с движком пока что не нужен, слава Богу.Кстати, а движок то есть?Из серии "очевидное-невероятное"Теряется связь компа и станка, причем в разных ситуациях. Чаще всего это возникает приизменении параметров в программе резки или гравировки.Лечится переключением кабеля USB.Была мысль, что Windows отключает питание контроллера USB,но не подтвердилось. У всех контроллеров галочки в управлении питанием сняты.Станок может долго стоять и связь не пропадает.А началось все, похоже, после очередного обновления win7.Может, у кого такое случалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 18 апреля 2014 Я где-то писал в подробностях что именно происходит. Посмотрите в темах =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #3 Опубликовано: 19 апреля 2014 Извините,не нашел в темах. Можно без подробностей, что нужно сделать, или в личку, пожалуйста. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 19 апреля 2014 @Aleks вот эту тему полностью - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #5 Опубликовано: 19 апреля 2014 У меня ИБП есть, заземление тоже, а вот встроенного вентилятора на вытяжку нет. Улитка включается через отдельный выключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 19 апреля 2014 @Aleks улитка к станку подключена? Попробуйте в отдельную розетку её. Смените операционку Попробуйте другой юсб разьём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #7 Опубликовано: 24 апреля 2014 Пробовал переустановить драйвер USBРаньше драйвер устанавливался в группу Com порты.Сейчас, сначала определился как FT 245R USB FIFO, но потом автоматом обновился.Называется USB Serial Converterдрайвер v.2.10.0.0. от 27.01.2014 г. Port_#0001.Hub_#0003Глюк повторяется (ошибка связи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 24 апреля 2014 Напишу что я сделал когда либо, что проблема полностью ушла: Заземление станка а так же компьютера Качественный usb шнур без удлинителей с ферритовыми кольцами. Не длиннее 2х метров. Вынес высоковольтный блок розжига за пределы станка Разделил питание материнки и драйверов шаговиков. Т.е. поставил дополнительный блок питания. Поставил прогу на Linux - Ubuntu Вынял встроенный вытяжной вентилятор. Отдельный вытяжной вентилятор подключил через ИБП в другой разьём. Всё, проблем нет. У меня проблема усугублялась тем, что стоят 2 лазера. Что-то из этого, а может всё вместе, должно вам помочь. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #9 Опубликовано: 24 апреля 2014 А все-таки переткнуть USB, наверное, быстрее и дешевле чем искать причину...Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
