Kom63
Головка идёт не в то место при включении
Здравия всем. Дрова все поставил, прислали с юсто, но машинаот работает только с прогой лазеркат 5.3, от предыдущего хозяина, скопированная с програмфайла, НО появилась проблемма, до установки всех дров, при включении функции датум и включении станка, голова уходила в верхний левый угол и там останавливалась, а теперь уходит в верний правый и уперается в направляющую пытаясь, идти дальше что сопровождается треском, останавливается только кнопкой "стоп". Где копать и что делать, так как я думаю что это очень вредно на движущихся механизмов.
В настройках размер рабочего поля правильно выставлен?
нужно проверить концевые датчики
Концевой датчик установлен только с левой стороны, предыдущий хозяин говорит, что такого ни когда не было. Размерность рабочего стола в настройках установил, в проге лазеркат.
Разобраться бы еще в этом лазеркате так как английски не люблю, если есть ссылки по обучению, поделитесь пожалуйста, прога правда открывается как Goldensign51, чето к ней не могу ни чего найти, по обучению. Прошу не пинать больно, я полный профан, как вы это поняли, короче "тяжело крестьянам в городе"
Изменено пользователем Kom63
их как минимум два. один из них скорее всего херово работает или вообще сломан.
проверь эти опции
на моей панели нет такой функции все облазил, а концевик только слева.
Это не главное, что нет именно такой кнопки. Просто ищите в настройках и ставьте галочки или выбирайте там где есть похожие опция. У вас 0 наверное стоит вправо а нужно влево вверх к концевикам.
Глубоко в настройки пока боезно лазить. Пытаюсь граверовать, не могу найти заливку, как бы надо поднять сам узор с рисунком, два дня уже тыкась, инструкций кучу прочитал толку ноль, конкретно не могу найти, к своему Goldenssign 51
http://yadi.sk/d/unjDRqanMj4EQ установи если подходит и не извращайся
У меня ключ привязан к моей программе, больше ни чего не идет, чего только не устанавливал, еб.чие рога.
А какая материнка стоит?
laser Cut 50 http://yadi.sk/d/YKNyj85CMjeDZ и фото если можно материнки
https://stankoforum.net/topic/571-помогите-новичку/ там вся предыдущая моя история, с фото.
ну по ходу должна последняя прога стать, которую я выложил  скоре всего должно быть это
И цыфры для возврата в ноль поставь например 10 и 10.
Я проверить не могу . Не начем..
Ответить в этой теме...
