Михаил 24 Жалоба #1 Опубликовано: 17 ноября 2012 Доброго времени суток форумчане. Можно сказать только купил машину от квалитека, 9g 530-v4. Сегодня вечером наконец-то доделал электрику в помещении и решил сразу собрать и попробовать станочек. Но увы он не запустился. Из признаков жизни есть только вращение вентилятора вытяжки и свечение лампы подсветки. Дисплей не активен, компьютер станок не видит, признаков жизни не подлёт. Головка как была в положении после транспортировки по середине стола, так и осталась. Думал на плохое заземление, кинул дополнительный тестовый контур параллельно на батарею, но не помогло. Чиллер воду гоняет исправно. Подскажите, вчём может быть причина? PS. На корел х4 в вин7 64бит плагин лазерворка не ставится..( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 18 ноября 2012 У вас скорее всего нажата кнопка ESTOP (такая красная сверху станка) поверните её что бы она "выскочила" вверх. Если не помогает, то загляните сбоку в лазер там где материнка не отошли ли какие провода. Если и с этим всё впорядке тогда выложите фотку крупным планом материнки, контактов блока питания. P.S. проверьте предохранитель (рядом с местом подключения питающего провода) если он перегоревший НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ ЖУЧОК!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Михаил 24 Жалоба #3 Опубликовано: 18 ноября 2012 Проблема решена. Вся соль была в отвалившемся во время транспортировки штекера питания материнки (располагается с низу) видимо тяжёленькое кольцо что висит на проводах стало тому причиной. Всё остальное в норме. Благодарю за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
