    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Kenty
      Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение.
      При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются.
      В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
    • Автор: Игорь 64r
