Автор: routeball
Коллеги, доброго дня.
Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
розовым линии реза
UPD перезалил фотографии
Автор: shadowlight
В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
Автор: Kenty
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение.
При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются.
В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
