    • Автор: Bonzo
    • Автор: Backfire
      Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА.
      Шо сгорело?
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
