pufiknazakaz
Проблемы с ПО для лазера
Купил лазерный станок Qualitech/Raylogic 11G 1290 .Драйвера USB установились сразу, (со сборкой станка проблем тоже невозникло). После установки плагина для автокада в нем появилась кнопка LaserCut, а вот как собственно что то вырезать не выходит. В чем проблема? Только что скачал CorelDraw x5 - так туда плагины которые шли в ко комплекте со станком не ставятся(с сайта реклаба тоже не устанавливаются)....
  06.04.2014 в 15:03, pufiknazakaz сказал:
на сколько мне известно, эти плагины работают только с 12 версией корела
Видео по установке есть на форуме.
если ПО  такое же как на 9G то в выпадающем списке при установке выберите Х5 и укажите путь если не находит
купил 11G530. не могу установить кореллазер. тот, что на диске в комплекте шел - пишет что ошибка и тот что на реклабе - putch error
LaserCut работает в Corel 6
Установил как МАКРОС все работает  :D
Изменено пользователем YraPinsk
Тоже была такая проблема, вызвал знакомого компьютерщика у него тоже никак не получалось. Перепробовали все версии корелов. Позвонили в реклаб, через программу "Team Viewer 9" они зашли к нам на комп (типа удалённого доступа), всё показали куда и как ставить, объяснили по телефону. И на 14 корел установили плагин с сайта реклаба. Позвони, они подскажут. Реклабу спасибо за помощь!
инструменты -настройки-команды-макросы-(перетягиваем)
до этого ложим с проги laserCut   GMS  в корел DRAW - GMS
Да видео же есть на форуме по установке!!!!
Добрый день!
Возникла проблема при установке Corel Laser.
Плагин установил, но шрифты отображаются некорректно. При установке язык выбрал английский.
Кто-то сталкивался с подобным?
Явная проблема с языком, включается вместо английского или китайский или японский (там текстовые фалы в папке с программой).
Может кто-нибудь приложить уже распакованную рабочую программу, где язык установился нормальный?
Можно просто скопировать содержимое английского файла в японский/китайский. Или с Реклаба или с форума скачать руссификацию.
Всем привет !Станок Qualiteh 9G 530 4 не могу найти русификатор на программу LaserWork с рек лаба тоже не подходит ,версию по определить не смог !Может кто знает где найти такой файл русифицированный или кто то поможет с переводом !
Вот файл http://rghost.ru/58461914
За ранее спасибо !
Изменено пользователем Wowick3878
Подскажите в чём проблемма, не грузятся файлы в размере10-- мб, короче большие,  Загружает до 80 и на этом зависает, а станок в этом момент набьёт 1 см и начинает бить через строчку, а потом вообще может сместить весь рисунок, короче делает что хочет, а линия загрузки так и весит на 80 пр-ах, типо ещё грузится, такое осчущение что в станке стоит лимит на загружаемый фаил,  В пределах 5мб всё нормльно
Скорее всего в станке нет столько памяти. Оборудование не указано, поэтому не могу сказать точнее.
Либо во время отправки обрывается связь, если не всегда на 80% обрывается.
станок SENFENG 1325, а если убрать все предыдущие файлы, пойду попробую.
короче  SENFENG с 8-ой не работает, сбрасывает настройки драйверов.
9G 530 тоже с 8 не подружился... Я, правда, особо не настаивала, но сейчас опять стало актуально..:(
у меня китаец тоже с 8 не дружит! 7 и 10 драйвер  станка подхватывают
