PavelK
Опознание контроллеров лазерный станков по внешнему виду
RDC6442G:
RDLC320(А):
RDC6445G:
RDC6332G:
RDC5121:
RDC6344G:
Trocen AWC708S:
Trocen AWC708C LITE:
Powercut 4311:
LIHUIYU M2 Nano:
Leetro MPC6525A:
Leetro MPC8530S:
Leetro MPC6585:
Topwisdom TL302:
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: КаринаАст
    • Автор: Andrey1111
      Здравствуйте, подскажите есть ли возможность заставить этот контроллер резать по абсолютным координатам?
      Есть станок на руиде, там все ок, где размещаю деталь в компе на рабочем поле там и режет. На AWC708c lite куда не поставь режет по центру. Если указать чтобы приехал в центр детали, - приезжает, но режет все равно в другом месте. В LightBurn для этого станка нет начать с "Абсолюные координаты" есть "Настройки контроллера" где настроить в контроллере не пойму. Владельцы контроллеров от Trocen выручайте!
    • Автор: serhio
      Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
      Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
      что делать помогите!
