Войдите, чтобы подписаться
Автор: Den4ik
Здравствуйте форумчане,
Cactus 41.svg
Автор: efremov-3.0
Автор: КаринаАст
Автор: Andrey1111
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность заставить этот контроллер резать по абсолютным координатам?
Есть станок на руиде, там все ок, где размещаю деталь в компе на рабочем поле там и режет. На AWC708c lite куда не поставь режет по центру. Если указать чтобы приехал в центр детали, - приезжает, но режет все равно в другом месте. В LightBurn для этого станка нет начать с "Абсолюные координаты" есть "Настройки контроллера" где настроить в контроллере не пойму. Владельцы контроллеров от Trocen выручайте!
Автор: serhio
Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
что делать помогите!
