Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально.
Автор: Furislav
Добрый день. Мучаюсь данным вопросом уже более года и никак не пойму от чего зависит данное явление. Суть заключается в нагаре на лицевой стороне по контуру реза, но не по всему контуру, а лишь по одной из сторон. Например, вырезаем квадрат и получаем нагар только снизу и справа, на двух других сторонах все чисто. Юстировка и прочее выполнялось множество раз и определить причину нагара не удается, иногда нагара по всем сторонам нет, иногда его очень много по двум сторонам, приходится протирать тряпкой. Сейчас нагар идет влево и вверх от контура реза, будто ветер туда надул)
От трубы не зависит, на двух разных трубах эффект тот же. Степень нагара также зависит от линзы, 50.8 меньше, 101 значительно больше. На фото используется линза 63.5, труба colt rx130.
Временами и в определенный интервал месяцев до этого нагара не было, все было в идеале.
Автор: icen
Доброго всем дня.
Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку. А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
Может глюк плк? RDS320
Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
Прошу помощи...
Автор: routeball
Коллеги, доброго дня.
Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
розовым линии реза
UPD перезалил фотографии
