Чтобы не плодить новых тем.
1. Можно ли сделать резервную копию ключа на М2NANO?
2. Если новый ключ взять - он будет работать с любым М2NANO контроллером?
3. Кто-нибудь брал самый дорогой "синий" ключ? Есть в этом смысл?
Изменено пользователем SDDS
Уточнение
1. Увы, но нет.
2. Скорее всего только с той же версией платы, т.к. недавно выпустили вроде какую-то новую - с ней не проверял.
3. Имеет смысл если только хотите работать через другую программу, не плагин Корела.
Можете попробовать другую прогу: https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html  либо https://github.com/meerk40t/meerk40t/blob/master/README.md она не требует ключа.
  • Upvote 2
Скорее всего, нет. Ситуация аналогична, как и с ключом для LaserCut 5.3 от Leetro. На нём скорее всего небольшой прграмный кусок, к которому и обращается CorelLaser.
Мне даже на халяву привезли весь комплект и слёзно просят "освободить"  CorelLaser от ключа ... ))) Но когда я этим займусь - ХЗ, собственно, как и результат. Но если там такой же принцип, как и у LaserCut, то вероятность перекинуть обработчик ключа на самописную библиотеку, весьма вероятна. )
Павел, спасибо за ответ.
По п.2 вот нашел на форуме ответ:
Т.е. есть подтверждение, что если ключ отдельно заказать из Китая для М2NANO, то он будет работать
10 минут назад, PavelK сказал:
В этом и вопрос: кто-то работал с "синим" ключем - есть какой-нибудь смысл в этом?
Еще раз спасибо за ссылки на Free софт - уверен, многим будет полезно
سلام دوستان عزیز
من مدت دو سال است که با این مادر برد کار میکنم
نرم افزار طراحی و دیزاین  https://inkscape.org/
نرم افزار کنترول برد بدون دانگل  https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html
اگر مشکلی دارید میتوانم راهنمایی کنم
Hello dear friends
I have been working with this mother for two years
Design software https://inkscape.org/
Board control software without dongle https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html
If you have a problem, I can help
Купил станок и не проработав месяца флешка вышла из строя,можно ли как то скопировать информацию ? Если нет,то можно ли купив новую куда то скопировать информацию с флешки чтобы в случае чего ее восстановить? подскажите знающие люди.
16 часов назад, Индиана джонс 2 сказал:
Здравствуйте. Это не флэшка, а "ключ", именуемый softdog. Вы так просто с него ничего не скопируете и тем более не запишите на другую, увы.
23 минуты назад, PavelK сказал:
Спасибо! Но так обидно,станок и месяц не поработал и пришлось 1600 за новый выложить. Не ужели никак нельзя информацию скопировать?
Да незачто.
На ключе не только "информация".  Можно - нужно делать дамп через программатор и заливать либо в эмулятор, либо на такой же чип.
Обычно, ключ сам по себе редко помирает. Возможно нет заземления у ПК или станка или просто так "повезло".
Чуть выше и где-то ещё на форуме обсуждалась программа, которая работает без ключа, но там возможности урезаны, по сравнению со штатной.
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
