PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
Купите циркуляционный насос vilo и через переходники подключите в систему  после пивоохладителя. Использовать смесь антифриза и дистилята в открытом баке пивоохладителя нельзя!  пары антифриза ядовиты!  Используйте змеевики предназначеные для охлаждения пива.
13 минуты назад, Stavr200 сказал:
Договорился с мастером по ремонту движков, в понедельник сдам в ремонт.
Антифриз купил на основе пропиленгликоля, абсолютно безвредный. Используется для теплого дома двухконтурных котлов.
А какого типа насос фирмы WILO должен подходить для моих нужд? мощности и прочего?
Изменено пользователем Виталий12
Насос любой, какой позволят финансы. Можно даже б/у, лижбы рабочий. Потребление в среднем 60 ват. Хорошо если будет с трёх позиционной регулировкой оборотов. Подключение бывает диаметром 1/2", 3/4",1". Через переходники ставите штуцер "ёлочка "под ваш диаметр шлангов. Крепите автомобильными хомутами.
Ребят, нужна помощь. У кого пивные стоят охладители, планирую поехать приобрести бу, скажите че смотреть, че проверять, и какой лучше брать 2, 4 поточный? В живую их никогда не видел и как следствие че там может работать/не работать не знаю
Жесть. Поставьте "дополнительный мотор печки" от Газельки - дёшево и сердито, но обязательно импортный. В нём есть одна тонкость - он не самовсасывающий, поэтому нужно что бы он был ниже уровня бака.
50 минут назад, red_armyman сказал:
Вот я как раз и купил пивной охладитель б\у за 150 у.е. Продавец заверил все рабочее, забирал из гаража, поэтому помпу и охлаждение не смог проверить, поверил на слово. Как оказалось проблема в помпе, Охлаждение работает хорошо, под крышкой стоит тумблер переключения холода с 1 по 7. Ставил на 7 замораживает в лед, на первом положении пока не пробовал охлаждать, завтра поеду пробовать, поставлю пока аквариумную, в понедельник буду решать проблему с насосом. Емкость для заполнения 30 литров три ведра по 10 литров влезло. Охладитель трех контурный, они с легкостью снялись, т.к. по словам ребят с форума, они не нужны. думал брать охлаждайку сразу из емкости, помпа родная мало того что качает жидкость так еще ее и перемешивает внутри, поэтому и называется помпа-мешалка.
@Виталий12 т.е. я так понимаю можно взять охладитель и тупо заполнить систему не пивом а водой например и подключив на вход-выход шланги сразу получить систему охлаждения рабочую?
Только что, red_armyman сказал:
Да, именно так, только в емкость нужно будет кинуть свой насос с подключенными шлангами.
Емкость эта представляет собой пластиковый короб внутри которого по 4 стенкам расположены медные трубки с фреоном.
Сверху идет съемная крышка, на нее крепится помпа и контуры для прогона пива. Помпа отдельно подключается на охладители в свой разъем.
Охладитель охлаждает все прекрасно и без помпы. Можно кидать в резервуар свой стационарный насос выводить трубки через крышку а крышку тщательно заклеить швы чтобы внутрь не проникала пыль с помещения. Еще мастер-холодильщик по соседству с моей мастерской сказал, что нужно смотреть за радиатором он от нашей фанерной пыли будет в раз забиваться и выводить из строя оборудования, поэтому поглядывать на решетку придется. Я свой радиатор прочистил, был закоксован пылью.
@Виталий12 спасибо, надеюсь разберусь)
Да. Можно.
Но:
1. Тщательно промыть дистилятом контуры от пива.
(если будете их использовать)
2.Рекомендую заменить штатный термостат на програмируемый термоконтроллер. (возможность выставить температуру  с точностью до 0.1 градуса,гестерезис,задержку включения и выключения, тревожная сигнализация, и т.д.)
3.В случае использования контуров от пива придётся докупать циркуляционный насос или мощную помпу
(аквариумная скорее всего не справиться)
4.Незабудте все заземлить.
@Stavr200 термостат в пути из поднебесной, а штатный насос который на охладителе стоит не пойдет? или там нет насоса?
Насос есть и очень даже подойдёт если будете использовать дистилят или смесь с пропиленгликолем,тогда контуры от пива можно окуратно вынуть из ёмкости. Просто уменя смесь этиленгликоля и дистилята поэтому использую контуры от пива.
5 минут назад, red_armyman сказал:
Кто-то в этой  теме писал что пользуется штатным на охладителе, тихоходный, но производительный.
@Виталий12 надо будет пробовать и эксперементировать
16 минут назад, red_armyman сказал:
Мне вот некогда экспериментировать, поэтому и спрашиваю советов у ребят с форума. Много заказов, а оборудование не доведено до ума, хочется быстрой отладки.
В марте работал 3 недели по 15 часов в сутки,  аж здоровье пошатнулось) На май намечен еще один большой заказ, надо успеть все отладить, охлаждение нужно 100%, приближается потепление и водичкой из под крана будет проблематично...
2 часа назад, Stavr200 сказал:
Подскажите какое максимальное давление циркуляционных насосов допустимо для лазерных труб?
Я просто смотрю циркуляционные насосы для систем отопления, у них в характеристиках указано напор, количество перекачиваемых литров и то что они трех позиционные.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такого типа насос?
http://nasosov.by/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_dlya_otopleniya/ibo_ohi_15_60_130/
Насос подойдёт. По поводу давления: вы немного не корректно ставите вопрос,давление в системе может быть от 0 до 12 атмосфер. У меня работает при нуле, главное чтобы он был постоянно заполнен жидкостью.
Помогите решить возникшую проблему.
Купил насос IBO, который показывал выше по ссылке. Вчера собрал все это дело, понадобилось множество переходников, чтобы перейти с отверстия насоса на мои трубки от станка. Попробовал из ведра перегнать воду, а он не качает ни капли. Насос работает на разных скоростях, крыльчатка крутит, а вода не идет.
Что можете посоветовать? Я так понимаю насос дохлый номер?
Когда просто подношу его к лицу отверстием входа и выхода, ощущается небольшая циркуляция, но это думаю херня для перекачки объема воды под давлением в системе 10 бар.
@Виталий12 насос системы отопления устанавливается обычно так, чтобы вода текла в него, а он ее просто разгонял по системе, он не будет закачивать из ведра или другой емкости, его нужно ставить внизу, емкость с водой вверху, вот тогда на выходе он будет давать давление
Насос будет работать, нужно полностью заполнить систему! Выпустить воздух из насоса!  (большой болт под отвертку на верхней поверхности). Установите насос ниже уровня жидкости в баке!
Снимите нахрен фильтр. Что вы собрались фильтровать в системе охлаждения?  если стоит обратный клапан, то его тудаже!
Я пробовал ртом подтянуть воду из шланга (прозрачный) выход насоса, чтобы она попала в насос, вода вытягивается свободно, но вот самим насосом вода не двигается вообще никак. Должно же быть хоть какое то движение! По мне так это вообще мертвое оборудование даже в сравнении с простым аквариумным насосом.
@Виталий12  Вам уже написали - насос не самовсасывающий и находиться должен ниже уровня воды в баке (либо вспомните про сообщающиеся сосуды из физики) + выпустить весь воздух. Так же диаметры патрубков имеют большое значение - если насос рассчитан на определённый объём воды, то извольте ему его предоставить, а не пытаться заставить засосать через соломинку на пару метров. Кстати, ориентация в пространстве самого насоса так же важна - в инструкции должно быть указано.
Ясно, попробую в свободное время по экспериментировать.
Я конечно же вчера после провала с новым насосом, решил поставить в охладитель родной аквариумный.
Промыл всю систему дистиллированной водой, залил сначала канистру пропиленгликоля 10 кг, оказалось заполнил сразу половину емкости охладителя,
затем долил воды дис. чтобы закрыла верх трубок охлаждения. Вырезал аккуратную фанерку с отверстиями через которые провел шланги от насоса и провод, сверху  закрыл ей большое отверстие от старой помпы, швы все проклеил скотчем. Запустил всю систему и проработал весь день. Температура на первом положении регулятора охладителя держится, минимальный порог выключения 9 градусов, а включения 14 градусов, никаких запотеваний не обнаружил, правда в помещении +15. Посмотрим как  оно дальше будет.
Ставьте температуру немного выше точки росы по вашему региону, иначе однозначно будет потеть.
4 минуты назад, 008shadow сказал:
Так, а как ее поставить? Положение и так на 1 стоит из 7.
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
