eggle
Гравировка текста, раздельно по буквам.
Если у вас LaserWork, то в ней уже сделали это.
На картинке видны настройки. Поставьте галочку в поле "Independent output" и ваши буковки будут гравироваться каждая по отдельности. Конечно же, они должны быть векторными
  • Upvote 2
А не подскажите,как сделать,что бы laserwork гравировал буквы и цифры не в "горизонтальную полосочку",а как рисунок,т.е. одной сплошной линией,каждую букву
Буквы в векторе? Поставьте вместо гравировки рез.
Поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду.
К кому адресован вопрос? Ко мне?
Имею ввиду в плагине вместо scan поставить cut в настройках слоя.
В инструкции это прописано должно быть.
К кому адресован вопрос? Ко мне?     Имею ввиду в плагине вместо scan поставить cut в настройках слоя.  В инструкции это прописано должно быть.
Нет, Павел, конечно не к вам. К автору темы. Пусть он пояснит, чего хочет получить на выходе.
Я так полагаю, что это необходимо, когда элементы находятся в разных концах листа. Тогда мы экономим время на холостых проходах. С другой стороны, всегда можно напрямую выбрать элемент и гравировать только его. Потом следующий и тд.
Сорри,сильно не пинайте,по части объяснений у меня всегда проблемы были,особенно по части технических вопросов,ещё раз извиняюсь,что ввёл всех в заблуждение. И всё же попытаюсь снова,как пример: набиваю некий текст :"привет",станок начинает гравировать его штрихами,либо  так "_ _ _ _ _ _" снизу вверх,далее "-------" и т.д. весь текст сразу или каждую букву отдельно таким же макаром,если включен Independent output,что очень хорошо видно в превью,и на готовом изделии разумеется. А хочется собственно,чтобы он гравировал буквы сплошной линией,так как он гравирует рисунки(т.е. если нарисовать тот же привет в сторонней программе и импортировать его в LW то он зараза рисует каждую букву сплошной линией),для примера нарисуйте круг и от гравируйте или порежьте,вот так же хочется чтобы он писал букву О и остальные,т.е. как линии,смысл,ихмо так качество гравировки значительно лучше. И ещё пару вопросов: почему русские буквы есть только в шрифте ariel и его модификациях,в остальных только латиница,а кириллица квадратами отображается?,ariel слишком скучен(((. Второй вопрос,возможно связан с первым,не критичен но всё же,как исправить: если написать в laserwork "привет" то на рабочем столе получаем "пие",лечится так,пишем "п р и в е т" и всё норм? И вопросик не по теме,выставляю например в work: 0.3 скорость и мощность 100%(путём проб и ошибок,по нашей краске именно такой режим самый хороший),в холостых режимах головка лазера как будто и ползёт со скоростью 0.3,а вот при непосредственно самой гравировке на глаз с одинаковой скоростью идёт,это к вопросу оптимизации времени гравировки. Насчёт инструкции тоже туго,куплен в америке на ebay,потом отправлен в Россию,собственно вся документация заключается в том что по таможне он проходит,как в подписи,+ диск с laserwork6,что это вообще за чудо и какими железом обладает(характеристиками) сказать трудно
Изменено пользователем MaxPain
Опять я не совсем понял вас. Когда вы включаете режим гравировки, то лазер не может работать по другому, кроме
как последовательно проходить по горизонтали или вертикали всю площадь объекта. Так уж он устроен. А вот когда вы включаете режим резки, то лазер проходит вдоль всех контуров объекта, не затрагивая области внутри них. Другое дело, что можно исхитриться и в векторном редакторе сделать объект, например букву, в виде линий выборочно заполняющих площадь очка литеры. Они, собственно, и будут формировать букву. Например как во вложениии. Но это к лазерворку уже не относится.
К шрифтам.
Дабы не разбираться, как там налажены отношения у китайских товарищей с шрифтами, удобнее всего работать в каком нить векторном редакторе, переводить затем все шрифты в кривые, а потом экспортировать макет в программу лазерворк.
По гравировке.
0,3 это такая скорость? Это 0,3 мм в секунду? Уточните, пожалуйста. И что это за краска такая, хотелось бы знать, которая требует 100% мощи! Кстати, труба какой мощности?
Инструкция в приложении
Забыл инструкцию приложить
Кстати, у вас, MaxPain, город с ошибкой написан
MaxPain.pdf
RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
Можете картинку с тем, что у Вас получается показать?
По поводу текста - лучше его набирать в сторонних программах (например в Инкскейпе, Иллюстраторе, Кореле) а потом импортировать в лазерворк или вообще воспользоваться плагином к корелую
  • Upvote 2
Спасибо за город eggle,торопился зарегится(. Не ожидал,что мне вообще,что то ответят) По делу,материал: алюминий либо магний,краска чёрная,порошковая(порой в 2-3 слоя). Да,скорость 0.3 мм/c и мощность 100% так именно визуально облоя по краям меньше всего от краски(практически нет),при этом прожжённый металл немного желтеет и визуально выглядит так словно заполнен краской(вообщем всех устраивает). Но повторюсь станок пол мира проехал,прежде чем попасть к нам,возможно фокусировка линз сбита,даже более чем уверен,что так и есть,но,как её настроить хз.  Насчёт режима резки, возможно это именно то что нужно,хотя не уверен,если я правильно понял то это режим cut? Если нет,то думаю только сняв видео,мне удастся объяснить. Жаль,что с шрифтами такой облом,в целом laserwork освоил на 85% благодаря форуму,+ пяток идей почерпнул для себя,до которых бы сам точно не додумался и как не странно прога мне понравилась,проста до безобразия. Хотя обидно,что для более продуктивной работы нужны сторонние проги(. Кстати,а кто,как решает проблему соосности плоскостей? видел на других станках лазерную подсветку в виде меняющихся треугольника и крестика. К сожалению тут ни фига такого нет,только дополнительный видимый лазер в виде точки,задолбался по деталям ездить стрелками с лева на право и наоборот(плоскость h) и вверх-вниз (плоскость v) дабы убедится что деталь лежит ровно и то нет-нет да криво награвируешь,Планирую на станнину тески жёстко в уголки закрепить,с 0 и 90 градусами,других идей пока нет
Вы фотку вашего станка с органами управления выложите на обозрение. А то не понятно о чём идет речь. На станках Raylogiс есть кнопка запускающая встроенную программу управления головой на станке, которая позволяет оценить гравируемую область.
Юстировку вам просто обязательно нужно сделать. Причем чем скорее, тем лучше. Как? На форуме есть ответы.
Соосными плоскости никогда не бывают. А вот настройка перпендикулярности луча к плоскости материала - задача требующая времени и терпения.
Прежде, чем положить деталь на гравировку, вырежте прямоугольник по габаритам детали на, например, картоне, предварительно зафиксировав его на столе. А потом попадайте деталью в этот прямоугольник.
Краску попробую пожечь на своей машине.
Вот фотки noname китайского(судя по всему) станка. Да спасибо за ответы действительно,дело было в различиях работы режима cut и scan,именно резка мне и нужна была. Вопросик,нужно поворотное устройство подключить. Но,что-то ни,как не пойму куда,есть только один единственный круглый разъём к которому уже подключены ось x или ось y или обе сразу. Соответственно,если я подключу поворотный механизм,то не смогу ими пользоваться? это так и задумано? или должен быть ещё один драйвер(которого нет) под  поворотный механизм?
post-1308-0-66245800-1411033506_thumb.jp
post-1308-0-13713600-1411033511_thumb.jp
post-1308-0-24951000-1411033516_thumb.jp
post-1308-0-07106500-1411033521_thumb.jp
post-1308-0-83672400-1411033524_thumb.jp
post-1308-0-09046900-1411033528_thumb.jp
post-1308-0-24048600-1411033531_thumb.jp
post-1308-0-50454300-1411033534_thumb.jp
post-1308-0-29622100-1411033840_thumb.jp
Внешне похож на Raylogic 9g530.
Подключение поворотного устройства осуществляется в драйвер оси Y. Более ничего сказать не могу, так как сам не подключал. Есть темы на форуме по этому поводу
Вообщем получил разрешения у начальства,попробовать подключить поворотное устройство к единственному разъёму ...вообщем то всё получилось,правда тупил минуту,ни как загрузится не мог
@MaxPain Это нормальное явление, так как на поворотке нет концевого датчика и быть не может.
