Клип
Нужно зафиксировать шаговый двигатель в одном положении
Есть поворотное устройство с токарный патроном. Драйвер двигателя потеряли на почте.  Мне нужно временно всего лишь удерживать его в одном положении. Сверлить и делать фиксаторный винт не хочется. Можно ли на какие-то вывода двигателя подать напряжение и сколько, что бы он просто стоял на месте?
Здравствуйте. В общем случае - можно.
Остальное зависит от того, какой у Вас двигатель, сколько обмоток (или выводов хотя бы). 3-5 Вольт вполне хватит. Но нужно ограничить ток.
Конкретнее - когда озвучите, что за шаговый двигатель.
Не буду тут за автора выкладывать всю переписку, в общем, по итогу: нашли одну их двух фаз, подали 3 вольта, 1 Ампер через лабораторный блок питания.
Ограничение тока - обязательное условие! иначе либо блок питания в защиту уйдёт, либо обмотки сгорят.
Так как о двигателе информации найти не удалось, а индуктивность и сопротивление автору замерить было нечем, то подбирали опытным путём - по нагреву, а точнее повышали, пока рука терпит.
24.10.2020 в 01:07, Клип сказал:
Прозвоните  хотя-бы одну обмотку, на одну сторону подайте  плюс питания (можно от 3 до 24 вольт, так как импульсов нету то 48 запрещено подавать), а на второй конец обмотки минус. Двигатель будет удерживать одной обмоткой. Ток ограничте блоком питания, лучше всего лабороторным чтобы по КЗ или току можно было его ограничивать, если подать мало тока, то можно провернуть руками шкив мотора, если очень много, то есть вероятность прогара катушки в моторе. найдите средину. Так как вы я уверен будете 4 ось удерживать и пытаться сфрезеровать что то на верхней или боковой грани, то смотрите на усилие фрезы, так как при малом токе можно провернуть заготовку фрезой. для понимания как работает сам шаговый двигатель посмотрите на этот рисунок. конкретно в каждый период открыт только один ключ все остальные на минус.
Так и сделали.
