kusttt
Параметры гравировального оборудования
Здравствуйте, помогите советом.
Какие параметры необходимы гравировальной машине, для выполнения следующих задач:
1) гравировка на надгробных плитах.
2) выполнении наградных надписей на пластике Rowmark + его порезка.
3) изготовление простеньких (не гербовых) печатей
4) Резка фанеры 5mm
5) Фигурная резка винилового магнита.
По последнему пункту: слышал, что для граверов раскрой ПВХ и любые хлоросодержащие материалов губителен.
Насколько это это критично? Предполагается обработка значительных объемов.
-Мощность (W):
-Скорость гравировки (mm/s):
-Скорость резки (mm/s):
-Разрешение (DPI):
-Глубина реза (mm):
-Доп. требования:
Спасибо.
Какой гравировальной машине? Судя по пунктам, тебе лучше фрезер брать
И магнит сможешь без вреда здоровью и окружающей среде резать
А так- слишком много хотелок для одного аппарата
Вы вообще о чём?
Примерные скорости и мощности есть на форуме.
Магнитный винил лучше не резать, так же где то на форуме упоминается.
Про фрезер совсем как-то из головы вылетело... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но кроме 3-го пункта (печати), фрезер должен подойти под вышеобозначенные цели...
PavelK, затрудняюсь определиться со средеарефметическим значением для поставленных задач.
Приблизительные цифры в моем понимании могут быть такими:
-Мощность (W): 60W
-Скорость гравировки (mm/s): думаю, достаточно 1000mm/s
-Скорость резки (mm/s): думаю, достаточно 500mm/s
-Разрешение (DPI): 1000dpi
-Глубина реза (mm): до 20mm зависимо от материала.
Как по-вашему, похоже на правду?
Глубина реза  а так же скорость зависит от мощности трубки а так же материала.
Например 60 Ваттная прорезает  до 10 мм акрила  на 3 мм/с.
Так что ваши цифры смысла не имеют.
Учтите, что делать печати с трубкой больше чем 90 Ватт практически нереально.
Так как чем мощнее трубка, тем хуже гравировка, но толще рез и наоборот.
Что-то среднее это трубка Reci 90 Ваттная.
Так что рекомендую определиться какой  материал и какой толщины Вы будете гравировать, резать что бы уже определиться.
Отсюда плясать насколько мощная трубка должна быть.
Может быть. Но по-моему на нём будет медленно и слишком часто менять фрезы придётся, т.е. стоимость готового изделия слишком высока будет, по сравнению с лазером.
По мощности, в целом определился, спасибо. Кстати слышал много положительных отзывов о долговечности RECI трубок. Аббревиатура к слову говоря как расшифровывается вы не в курсе?
Тут проблема несколько иного характера... "Магнитный винил" и "изолон" относятся к хлоросодержащим материалам, а именно в отношение этих двух материалов предполагаются большие тиражи. Не могу определиться на чем (фрезер, гравер, высечка) их лучше делать.
На лазере - хлор машину скрючит.
Фрезер - дорого себистоимость единицы получится.
Высечка - предполагается много разных форм. Столько высечек выльется в копеечку...
Гравировка на плитах и на ровмарк-пластике - это идеи дополнительные (для подстраховки т.с.)
На одной машине ты все свои хотелки не охватишь. Для магнита идеально планшетный плотер
Про ПВХ и лазер - забудьте. (из википедии - при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения, например диоксины, являющиеся канцерогенами.) Самое хреновое что эта гадость не выводиться из организма. Про то, что окисление всех металлических частей будет протекать с катострофической скоростью, даже и упоминать не хочеться.
По поводу первых четырех пунктов - на мой взгляд, нужно отталкиваться от предпологаемых максимальных размеров обрабатываемой поверхности, пункт 3. тут отпадет сам-собой, а с 1.,2. и 4. станет все ясно.
Да, уже копаю в этом напралении.
Прихожу к выводу, что да, на лазере ПВХ-содержащие резать не стоит, а здоровье - так оно в принципе дорожже денег. Ниже - фото лазера от порезки ПВХ. Кстати, по поводу размеров: можно ли плиту распологать по широкой "сквозной" стороне лазера, т.е. поперек гравера. У "китайцев" ведь широкая сторона сквозная. Только не пойму, как дальше, если портрет к примеру 50см, а гравер по короткой стороне - 40. Не вручную же плиту пододвигать, чтобы дорисовать кусочек.
Значит надо гравер по короткой стороне не меньше 50 см.
Ты сам не понимаешь чего хочешь.
ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ МАШИНЫ. ПРИКИДЫВАЛ СКОЛЬКО ПЛИТА ВЕСИТ? у ТЕБЯ ОБЫЧНЫЙ ЛАЗЕР ПОД ЗЕМЛЮ УЙДЕТ. и МОЩНОСТИ ДЛЯ ГРАНИТА НУЖНЫ СОВСЕМ ДРУГИЕ НЕ КАК НА ШИЛЬДИКИ И ПЕЧАТИ.
Про изолон откуда новость о хлоре? Это же вспененный полиэтилен
Изолон отлично режется
Все режут изолон и песни поют денежки складывают.
Копайте дальше -) Наводка - можно не плиту в лазер, а лазер на плиту.
Понимаю: я хочу меньшую глубину с большими возможностями. Про 50 см я догадался.
А вот об этом не догадался, почему-то его автоматически занес в хлоросодержащие, спасибо. Про вес кстати тоже не подумал. Поди заскрипит конструкция mini... Чем больше вникаю, тем больше понимаю, что чуть ли не под каждую операцию свой станок нужен. На куда мне их столько!?
На водку у меня есть, на пиво не хватает).  Тут 2 варианта: или плиту двигать или лазер, плиту, почему-то кажется проще (интуитивно понимаю, что где-то призрачно мелькает 3-й вариант)...
Чем больше обхват рынка, тем меньше бездельничать будешь и соответственно толщина твоего бутерброда увеличивается. :)
Сегодня в моде магнитики, завтра шильдики..........
Водка без пива - деньги на ветер.
Если серьезно, Вы же на форуме одного из лидеров рынка. Контакты в открытом доступе. Позвоните и задавайте вопросы, не стесняясь. В свое время именно так и пришло понимание какое оборудование нужно под конкретные задачи.
Снова колоду перетасовывать надо. Не получается одной и той же ж*пой сидеть во встречных поездах. Всем спасибо за адекватные ответы и успехов творческих и коммерческих!
На плоттере слишком быстро ножи подыхают. Одного ножа хватает на 6 метров реза.
