PavelK 1,543 Жалоба #1 Опубликовано 2 октября, 2012 Вверху режет лучше, чем внизу, почему? Что делать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #2 Опубликовано 2 октября, 2012 1. Похоже, что криво настроена траектория лазерного луча из трубки на линзу. перенастроить по инструкции, или же проверить в настройках мощности в программе что бы максимальная и минимальная мощность совпадали. 2. Проверить "ровно ли" выставлена рейка (от каждого края рейки, до начала боковых направляющих, расстояние должно быть одинаково) , по которой бегает каретка. 3. Проверить, ровно ли лежит стол, в 4 точках по углам расстояние от стола до конца каретки с линзой должно быть одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #3 Опубликовано 4 октября, 2012 нИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ)))Нехочу лезть в отлаженый механизм))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #4 Опубликовано 4 октября, 2012 Вы называете китайский станок отлаженным механизмом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Justin 9 Жалоба #5 Опубликовано 4 октября, 2012 ))) Ха парни любой механизм изначально на заводе отлажен) Вопрос только насколько качественно, я так понимаю что раз на раз не приходится если руки у отлажевальщика из правильного места росли и вам повезло именно такой отлаженный приобресть) А вообще на выставке в Экспоцентре у реклаба два таких 530 V4 стояло, парни фигачили ацтековский календарь на фанере и печати на синей резине. Я файлик у них дернул ходил сравнивал качество очень достойное, правда медленнее чем на GCC Spirit, но и ценник в 4 раза отличается. Может выложу в ближайшее... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #6 Опубликовано 4 октября, 2012 Ждёмс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Justin 9 Жалоба #7 Опубликовано 4 октября, 2012 Вверху режет лучше, чем внизу, почему? Что делать? А что значит вверху, левый верхний угол? Тогда точно юстировку и оптику проверять. Желательно чтобы луч в центр последнего зеркала попадал. Также проверить параллельность стола относительно режущей головки если стол перекошен луч будет расходится и гравировать не качественно и не так интенсивно, как в фокусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #8 Опубликовано 4 октября, 2012 Да. Чтобы настроить стол снизу ослабляете натяжитель ремня и отдельно крутите каждый винт, на стол поставить "уровень" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #9 Опубликовано 4 октября, 2012 а что значит китайскии станок не может быть отлаженым??? ну да опять же что значит отлаженый? Направляющие рельсы не согнуты вот и отлаженный)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justin 9 Жалоба #10 Опубликовано 4 октября, 2012 Да. Чтобы настроить стол снизу ослабляете натяжитель ремня и отдельно крутите каждый винт, на стол поставить "уровень" Не уровень не поможет, если станок наклонен будет врать. Нужна шайба или кусок пластика или алюминия, чтобы подкладывать под режущую головку расстояние от режущей головки до поверхности стола должна быть по всей плоскости одинаковой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justin 9 Жалоба #11 Опубликовано 4 октября, 2012 Направляющие рельсы не согнуты вот и отлаженный)))) Согласен, ездит, включается, знач все ок)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justin 9 Жалоба #12 Опубликовано 4 октября, 2012 Ждёмс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #13 Опубликовано 4 октября, 2012 А ИСХОДНИК МОЖНО? Просто ради интереса хочу на своём отгравировать и посмотреть. Потом думаю создать отдельную тему с исходником, может кто ещё выложит как у него програвировалось =) Исходник можно скинуть в папку "TEMP" вверху в разделе "скачать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Justin 9 Жалоба #14 Опубликовано 5 октября, 2012 Исходник в понедельник флэшка на производстве осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOTOCHG 6 Жалоба #15 Опубликовано 17 октября, 2012 ))) Ха парни любой механизм изначально на заводе отлажен) Вопрос только насколько качественно, я так понимаю что раз на раз не приходится если руки у отлажевальщика из правильного места росли и вам повезло именно такой отлаженный приобресть) А вообще на выставке в Экспоцентре у реклаба два таких 530 V4 стояло, парни фигачили ацтековский календарь на фанере и печати на синей резине. Я файлик у них дернул ходил сравнивал качество очень достойное, правда медленнее чем на GCC Spirit, но и ценник в 4 раза отличается. Может выложу в ближайшее... Я один из этих станков (который печати резал) и хапнул. Прям с выставки. Из минусов: стол выставлен криво (похоже достаточно частый косяк), ну и некоторые гайки не очень прикручены, а у некоторых резьба сорвана. Из плюсов: из Реклаба приехали и практически всё оперативно устранили ))) Пока завален другой работой, поэтому лазер особо-то и не юзал. Так, номерки порезал... Удивило достаточное продолжительное время выполнения таблички А4. Как объяснили в Реклабе, скорость можно повысить, включив режим двунаправленной работы. Но тогда надо произвести методом подбора некоторые настройки. Пока не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ReklabSupport 20 Жалоба #16 Опубликовано 2 ноября, 2012 Вообще правильно здесь сказали. В первую очередь проверяется юстировка. Если луч идёт криво - то в одном месте станок будет резать, а в другом - нет. Также возможно неверное фокусное расстояние от сопла до материала. Оно должно настраиваться при помощи куска оргстекла, которое идёт с ним в комплекте. И да, рабочий стол тоже не всегда идеально ровный, его, временами, приходится настраивать. Но кроме всего этого может быть и другой момент - путь лазерного луча в нижней части просто больше, чем в верхней, по этой причине при работе по большой поверхности в мощности лучше всего ориентироваться на нижний правый угол - тогда и прорезать будет везде. Ну и последний момент. Он очевиден, но на всякий случай - посмотрите чистоту оптики - возможно она грязная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ginger_cat 27 Жалоба #17 Опубликовано 11 января, 2013 Все ответы есть но добавлю Что-то вчера решил съездить после этого поста на производство... У меня тоже не очень хорошо прорезает - поэтому делал 2 файла - один 1 проход, и 2 - проход дополнительного реза если первый не прорежет... как определял - ну просто - выпали из отверстий - прорезало - нет на доп. рез отправляю файл 2.!!! НЕ ТРОГАЯ ПРИ ЭТОМ МАТЕРИАЛ!!! Но что самое интересное - вчера проверил высоту стола к головке в 4 координатах крайних - 2 нижние на 1,5-2 мм выше!!! т.е. левый нижний и правый нижний выше чем верхние... отсюда и недорез и не очень четкие мелочи при резки в нижних координатах... Еще это и к юстировке и крезке относиться... был ответ когда настраивал лазер от RekLab Лазерный гравер 9G 530 поставляется с линзой с фокусным расстоянием 1,5 дюйма или 38 мм. Следовательно, у вас расстояние от линзы (не от сопла, а от линзы) до материала должно быть 38 мм. Расстояние от сопла до материала у вас 9 мм, у вас есть красный кусок оргстекла, он шел в комплекте, вы подставляете его под сопло и тем самым выставляете фокусное расстояние. Вы путем подъема-опускания подъемного стола и нажатием кнопки лазер ищите, где у вас меньшая точка. Также проверьте, что у вас правильно вставлена линза: выпуклой стороной наверх и правильно отъюстирован станок: лазер бъет по всем зеркалам в центр. Правда я так и не понял че с куском оранжевого пластика делать но да Бог с ним... он для красоты болтается на связке ключей от кабинета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #18 Опубликовано 11 января, 2013 Кусочек оранжевого оргстекла - для правильной фокусировки. Ставите его боком и между материалом и концом головки с линзой должно быть это расстояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #19 Опубликовано 11 января, 2013 А!А!А вот он для блин для чего я делал проще - остатки от 3 мм пластика складывал - 3 слоя и получалось 9мм ну как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 17 Жалоба #20 Опубликовано 16 января, 2013 Хорошо... а если у меня телескоп стоит и я его двигал то уже это стекло не помогает. Вобще нах этот телескоп нужен если стол опускается????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ginger_cat 27 Жалоба #21 Опубликовано 16 января, 2013 Сергей, а можно более развернуто - про телескоп?! Вы Луну гравируете что-ли? (шутка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ReklabSupport 20 Жалоба #22 Опубликовано 8 февраля, 2013 "Телескоп" нужен для точной подстройки фокуса.... стол на моделях 9й серии опускается очень неравномерно и можно сдвинуть материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #23 Опубликовано 8 февраля, 2013 На старых версиях телескоп на болтике - фиксаторе, пока его откручиваешь можно весь станок сдвинуть.... Но новых вроде-бы удобнее телескоп... Но, мало им кто пользуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
FOTOCHG 6 Жалоба #24 Опубликовано 16 февраля, 2013 Кусочек оранжевого оргстекла - для правильной фокусировки. Ставите его боком и между материалом и концом головки с линзой должно быть это расстояние. Подскажите пожалуйста, а для короткофокусной линзы тот же кусочек оранжевого оргстекла применять, или у ентой линзы какое-то своё расстояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #25 Опубликовано 16 февраля, 2013 @FOTOCHG нет, там меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
