Vbnzq
Лазер для резки полиэтиленовой пленки
Всем привет!
Попросил меня мой руководитель найти лазер для нарезки полиэтиленовой пленки. Толщину сказать не могу. На мой вопрос о толщине, получаю ответ, что ооооочень тонкая.:blink:
Идея такая, закрепить лазерную головку на что-нибудь типа пневмоцилиндра и гонять его по направляющей 2,5 метра и таким макаром нарезать пленку. Пленка нужна для упаковки.
Ничего кроме станков найти не могу...
Еще видео нашел, где из CD-rom'a вынули лазер и им гравируют...
Может кто помочь??? Хоть в каком направлении искать.
И вообще это реально? Наверное надо еще понимать скорость резки, какое-то охлаждение должно наверное у него быть или как? Я просто сам вообще с лазерами никогда дел не имел.
Изменено пользователем Vbnzq
Доброго дня.
58 минут назад, Vbnzq сказал:
:wacko::wacko::wacko:
Вам просто по прямой отрезать или фигурный раскрой?
Просто лазер для этого использовать как-то через чур...
По-моему проще либо дисковым ножом, либо термоножом - если только по прямой нужен раскрой.
59 минут назад, Vbnzq сказал:
Реально. Если лазерный диод использовать, то у большинства воздушное охлаждение.
9 часов назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
далеко не всякий лазерный диод порежет пленку
Вот такой вариант сможет справиться с этим? DIY Violet Laser Dot Module - Black EU Plug
Лично я, к сожалению, не готов с уверенностью ответить на Ваш вопрос.
Нужно посмотреть какие длины волн полиэтиленовая плёнка поглощает, какие отражает.
Возможно, что у диода не хватит мощности нормально тонко прорезать и будет слишком не ровный край у плёнки.
Для начала хотя бы определиться с толщиной пленки и это таки пэт или термоусадка, которая может быть из пвх. А там еще вторичка/первичка, цвет, содержание мела. Как поставили задачу (никак), так и отвечать нужно (тоже никак).
А почему бы не попробовать дисковый нож для раскроя или ножовку по металлу?
На пакеты "майка", к примеру, идет пленка 15 микрон+-, какая ножовка по металлу?
Если кроить, то обычные вырубные ножи использовать.
