tumim
Работа с изделием больше габаритов рабочего стола
Добрый день
СО2, 100Вт
Рабочий стол 1500*1000мм, возможность рулонной протяжки по ширине стола
Есть возможность строго параллельно переместить лист материала
Задача: сделать сплошное перфорированное изделие размером 2500*1000мм без видимых границ перемещений листа материала
Изначально задача делается "на глаз". Т.е. делается сначала первый кусок материала, потом лист материала подвигается на себя и делается второй кусок материала. При таком раскладе, граница соединений этих кусков заметна, есть смещение.
Как я понимаю нужно как-то играться с перемещением нулевой точки.
Есть ли варианты не делать эту работу "на глаз." ?
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо за ответ.
Доброго дня.
А ось протяжки управляется контроллером?
Можно фото, что имеется ввиду под "есть смещение"?
4 часа назад, tumim сказал:
Добрый день
СО2, 100Вт
все очень просто. Но как тебе объяснить я не знаю
13 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Да расскажите хоть вкратце как-нить своими словами =)  думаю, поймут.
5 часов назад, PavelK сказал:
на втором файле снимается копия концов стыка примерно 1-2мм от краю. На стык наклеивается малярная лента и на мощности в 1% рисуется это все добро. и по визуальному совпадению двигаешь куда надо. Как только попал уже тогда режешь с файла.
11 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Почему не проще файл разделить на N частей, ограничить прямоугольником дабы точно были известны размеры. После завершения просто прокручиваем в ноль на длину прямоугольника и снова начинаем резать из ноля? У автора есть ведь возможность "строго параллельно переместить лист материала". Если прокрутка ещё и контроллером управляется, то вообще проблем нет...
17 минут назад, PavelK сказал:
Паш привет! Строго параллельно можно сделать кода слева ставишь фанерку и в левом положении каретки ее обрезаешь на всю длину. Только в этом положении получится параллель. Но вопрос даже не стоько в этом а в том чтобы попасть в конец файла. А обводку на двух полуфайлах делать надо обязательно
