Navi 1 Жалоба #1 Опубликовано: 2 февраля 2014 Есть у кого плагин для корела который вычесляет длинну реза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 531 Жалоба #2 Опубликовано: 2 февраля 2014 Где-то в темах уже было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #3 Опубликовано: 2 февраля 2014 http://plotcalc.com/ У меня под 6 корелом почему-то так и не встал ни на одном компе.. Под остальными версиями работает. может лицензию купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #4 Опубликовано: 5 февраля 2014 нету плагина под 6-й 64-х битный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #5 Опубликовано: 6 февраля 2014 plotcalc нажимаю кнопку посчитать длинну реза, и никакой реакции =( что то не реагируют кнопки никак в кореле вроде написана в пробной версии тоже ими можно пользоваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #6 Опубликовано: 7 февраля 2014 разобрался, надо было в макросах покапаться, установить его как макрос. Кстати, плагин что то не совсем так сказать корректно работает, или я что то не так делаю. делаю стороны квадрата на 100 мм, а он мне выдаёт площадь в 6.5 метров квадратных...ведь должно быть 10 см и длинна кривых 10 метров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #7 Опубликовано: 7 февраля 2014 07.02.2014 в 10:52, Navi сказал: делаю стороны квадрата на 100 мм, а он мне выдаёт площадь в 6.5 метров квадратных...ведь должно быть 10 см и длинна кривых 10 метров да, такой глюк иногда бывает, чем вызван - так и не разобралась. Переношу нужное изображение на новый документ - считает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
georg 0 Жалоба #8 Опубликовано: 23 апреля 2014 запоминаю в короле как автокадовский файл - когда открываю его в лазерворке, размер рисунка почему-то раз в 20 меньше оригинала? нигде не могу найти каим образом убрать этот косяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем_Прикладовский 0 Жалоба #9 Опубликовано: 16 июня 2014 Решаем проблему раз и навсегда! Заходим в Диспетчер макросов, вставляем простенький код со страницы http://www.lior.com.ua/stati/vba-dlya-coreldraw/37-plagin-izmerenie-dliny-krivykh В диспетчере макросов появляется наш новый макрос, нажимая на который узнаем длину в миллиметрах (размерность настраивается в коде) для выбранной/ных кривых. Пользуемся на здоровье и радуемся жизни! Будут вопросы пишите. Код работает на любой версии корела как 32 так и 64 бит. Это самое простое, что вообще можно сделать с помощью макросов, преобразуя Corel в мощный инструментарий для векторной графики. Например, всю подготовку для лезерной порезки я делаю с помощью собственноручных плагинов экспортируя кривые из корела в полилинии. Вообще, если погуглить можно найти множество бесплатных и полезных плагинов. Например очень простой плагин для создания радиуса или фаски в точке касания двух произвольных кривых, массива элементов. А вообще, вся черновую рутинную работу в кореле можно очень часто облегчить с помощью программ на VBA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 16 июня 2014 Очень даже интересно, на ни фига не понял)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Артем_Прикладовский 0 Жалоба #11 Опубликовано: 17 июня 2014 16.06.2014 в 14:53, alexander-1 сказал: Очень даже интересно, на ни фига не понял)). В чем именно загвоздка? Более детально сам процесс создания плагина статьей выше: http://www.lior.com.ua/stati/vba-dlya-coreldraw/36-sozdanie-plaginov-dlya-coreldraw Если че не понятно - пишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FoxSur 0 Жалоба #12 Опубликовано: 26 июня 2014 (изменено) Делюсь curvometer (проверен на CorelDraw X6 64bit, но в принципе должен работать на всех). https://www.dropbox.com/s/4lk47jdjtodxqp9/curvOmeter.rar Установка: распаковываем / закидываем папку целиком в C:Program FilesCorelCorelDRAW Graphics Suite X6Programs64. Далее Открываем Corel: у кого английский Tools - Macros - Macros Editor (Инструменты - Макросы - Редактор макросов). В открывшемся окне редактора Microsoft Visual Basic мы видим, что по умолчанию мы находимся в папке GlobalMacros.Далее заходим в меню File - Import и загружаем по очереди два файла из нашей папки curvOmeter: CurveLength.bas и frmCurveLen.frm.Все! Tools - Macros - Run Macro (Инструменты - Макросы - Запустить макрос), в появившемся окне выбираем сначала вкладку глобальных макросов GlobalMacros. В результате, в списке доступных скриптов у нас должен показаться установленный нами скрипт CurveLength.MeasureLenght. Жмем кнопку Run. Или создайте кнопку для удобства. Более подробное описание http://delgrafico.com/coreldraw-dlina-krivoj (не всегда работает ссылка) Очень удобный макрос,просчитывает как отдельный элемент любой кривизны так и группу. Изменено 26 июня 2014 пользователем FoxSur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #13 Опубликовано: 26 июня 2014 Скачал. Спасибо. Вечером посмотрю что за штуковина) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #14 Опубликовано: 26 июня 2014 А x5 версия пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FoxSur 0 Жалоба #15 Опубликовано: 26 июня 2014 (изменено) Да подходит, проверял Изменено 26 июня 2014 пользователем FoxSur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #16 Опубликовано: 21 сентября 2015 Ребят, для X7 есть что-нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FoxSur 0 Жалоба #17 Опубликовано: 28 сентября 2015 21.09.2015 в 15:21, WillForce сказал: Ребят, для X7 есть что-нибудь?На пару постов выше... curvometer. У меня стоит на CorelDraw X7 Win7 x64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #18 Опубликовано: 13 октября 2015 28.09.2015 в 19:14, FoxSur сказал: 21.09.2015 в 15:21, WillForce сказал: Ребят, для X7 есть что-нибудь?На пару постов выше... curvometer. У меня стоит на CorelDraw X7 Win7 x64У меня ошибку выдает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #19 Опубликовано: 14 октября 2015 28.09.2015 в 19:14, FoxSur сказал: 21.09.2015 в 15:21, WillForce сказал: Ребят, для X7 есть что-нибудь?На пару постов выше... curvometer. У меня стоит на CorelDraw X7 Win7 x64И файлик перезалейте, там говорит удален Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЮлияТау 4 Жалоба #20 Опубликовано: 10 января 2016 Я пользуюсь классическим плоткалк, просто для каждой версии Корела он свой. всегда есть в свободном доступе, а если лицензировать, так еще много разных примочек полезных есть, например разложить фигуры по полю. Размеры поля задаются, расстояние между фигурами можно так же задать, и даже вложенность можно контролировать (если середки каких-то элементов вам нужны или, наоборот, не нужны). Для плоттера ее использую, чтоб облегчить выборку (там есть такая функция, ставить дополнительно резы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brontazyabra 0 Жалоба #21 Опубликовано: 11 января 2016 А для чего оно надо?)) в той же LaserWork есть функция превьюшки... там и длина реза указывается и длина холостого пути и соответственно показывает как будет проходить рез... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bori$ 0 Жалоба #22 Опубликовано: 29 ноября 2016 @FoxSur Здравствуйте, FoxSur. Ссылки, которые вы дали, не рабочие. Перезалейте, пожалуйста прогу. Заранее спасибо. @WillForce Скажите, пожалуйста, у вас есть curvometer от FoxSur'a. Просто очень надо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esso 0 Жалоба #23 Опубликовано: 3 февраля 2017 (изменено) Кто пользуется плагином FlexIt Suite? Изменено 3 февраля 2017 пользователем esso Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TREMA 0 Жалоба #24 Опубликовано: 9 февраля 2017 Возможно кому-то подойдёт такой плагин Ссылка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izel666 0 Жалоба #25 Опубликовано: 4 марта 2019 Всем привет, может я не много не по теме, ну извините пожалуйста заранее, очень нужна помощь, мне надо удалить макрос Global Macros RLaserV6 из корела, но проблема в том что он под паролем, его я не знаю, но удалить очень надо. Поменяли компьютер для лазерного гравера, программы со старого удалили и подключили плоттер, но проблема в том что этот плоттер не может резать напрямую из корела и выдает ошибку в которой и прописана проблема в этом запароленном макросе. Очень надеюсь за помощь или совет какой, и еще раз извините если написала не в ту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
