Попался мне на серве вот такой энкодер:
Внутри на плате энкодера надпись Avago beijing x31107.
Проблема в том, что на официальном сайте распиновки его не оказалось (либо энкодер подделка).
Пришлось выяснять, вдруг кому поможет, вот:
1  -  чёрный,            земля
2  -  красный,             +5
3  -  серо/чёрный        pw+
4  -  оранжево/чёрный    pv+
5  -  коричнево/чёрный    pu+
6  -  жёлтый            pz+
7  -  белый                pb+
8  -  зелёный            pa+
9  -  оплётка
10 -     нету
11 -     нету
12 -     нету
13 -  жёлто/чёрный        pz-
14 -  бело/чёрный        pb-
15 -  зелёно/чёрный        pa-
Номера - номера пинов в разъёме. Почему выведены были не все - беспонятия, видимо для какого-то драйвера.
На удивление, достаточно точный и стабильный (да же если подделка, то весьма неплохая).
БЛАГОДАРЮ!! Неделю мучался с этим энкодером. Можете еще подсказать, каким образом количество импульсов узнать?
    • Автор: AlexGo
      Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники.  Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
      --- DY
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • Автор: Вилли
      Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
      Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?
      Каких скоростей реально будет добиться?  Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
      В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
