Распиновка энкодера Nemicon 35H-25-5MD-88-050
PavelK, в Электроника
Автор: AlexGo
Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники. Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
--- DY
ВАЖНО:
В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
Внимание! Не путайте с обычной RDC6332G!
Автор: Koss
Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
ena-
ena+
dir-
dir+
Автор: Вилли
Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?
Каких скоростей реально будет добиться? Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
