Алексей33 1 Жалоба #1 Опубликовано: 28 мая 2020 Всем привет. Назрел вопрос. Станок Raylogic 11G 9060 и Raylogic 12G 9060 (оба с рабочим столом 900х600мм). Нужно купить ремень для подъема стола, а какой искать не знаю. подскажите маркировку ремня и его размеры и т.п. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #2 Опубликовано: 28 мая 2020 17 минут назад, Алексей33 сказал: Всем привет. Назрел вопрос. Станок Raylogic 11G 9060 и Raylogic 12G 9060 (оба с рабочим столом 900х600мм). Нужно купить ремень для подъема стола, а какой искать не знаю. подскажите маркировку ремня и его размеры и т.п. Спасибо за помощь. Скорее всего стандартный HTD 3M . Но, полагаю, маркировка написана на самом ремне. Так же там и длина написана, но можно и ручками всё измерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #3 Опубликовано: 28 мая 2020 1 час назад, Алексей33 сказал: Нужно купить ремень для подъема стола, а какой искать не знаю а чего в Реклаб не позвонить и не спросить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Алексей33 1 Жалоба #4 Опубликовано: 28 мая 2020 27 минут назад, k0nstA сказал: а чего в Реклаб не позвонить и не спросить? Ищу аналог на алиэкспресс. В реклаб ничего путного не сказали мне. Ни маркировки специалист не знает, ни длину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #5 Опубликовано: 28 мая 2020 1 час назад, Алексей33 сказал: Ищу аналог на алиэкспресс. В реклаб ничего путного не сказали мне. Ни маркировки специалист не знает, ни длину... А на самом ремне то что написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 28 мая 2020 4 часа назад, Dan сказал: Скорее всего стандартный HTD 3M Именно так. Ширина 15мм, замкнутый. А вот длину не скажу, ибо нет станка с таким размером. Но стоит учитывать, что они от версии к версии менялись, так что лучше, действительно, посмотреть на самом ремне. Кстати, а что с родным то случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Алексей33 1 Жалоба #7 Опубликовано: 29 мая 2020 Всем спасибо. Да маркировка на ремнях есть. Что касается старых, то со временем они видимо вытягиваются и начал проскальзывать. И из-за этого не могли понять или опустить стол. Маркировка ремня на Raylogic 12G BLJBELT 10HTD3M-3720. Вдруг кому пригодится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #8 Опубликовано: 29 мая 2020 3 минуты назад, Алексей33 сказал: Всем спасибо. Да маркировка на ремнях есть. Что касается старых, то со временем они видимо вытягиваются и начал проскальзывать. И из-за этого не могли понять или опустить стол. Маркировка ремня на Raylogic 12G BLJBELT 10HTD3M-3720. Вдруг кому пригодится. Просто так ремни не проскальзывают ... ) Проверяем натяжение, смазываем винтовую передачу, осматриваем подшипники, в которых вращаются винты и т.д. .. Вы можете поставить новый ремень, но из-за повышенного сопротивления/нагрузки, его так же сорвёт. Ремни на столах служат вечно, если правильно и своевременно обслуживать весь подъёмный механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей33 1 Жалоба #9 Опубликовано: 29 мая 2020 1 час назад, Dan сказал: Просто так ремни не проскальзывают ... ) Проверяем натяжение, смазываем винтовую передачу, осматриваем подшипники, в которых вращаются винты и т.д. .. Вы можете поставить новый ремень, но из-за повышенного сопротивления/нагрузки, его так же сорвёт. Ремни на столах служат вечно, если правильно и своевременно обслуживать весь подъёмный механизм. Спасибо, проверим)) Винты смазываем периодически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #10 Опубликовано: 29 мая 2020 2 часа назад, Алексей33 сказал: Винты смазываем периодически. Эт правильно. Но и за натяжкой ремня надо следить обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Usaq 0 Жалоба #11 Опубликовано: Во вторник в 03:58 (изменено) Станок Raylogic 11G 1290. Мне достался и без ремня и без роликов. Купил ролики и ремень вроде подходящий, а он разомкнутый, хотел приколхозить, но что то не выходит. Может всё таки кто знает что за ремень, схема установки и какие ролики?? РЕКЛАБ на почте молчит, по телефону говорят пиши на почту скажем))) Изменено Во вторник в 04:10 пользователем Usaq ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
