Автор: angy.smok
Фирма Ретра проводит плазменную порезку металла. Данное оборудование работает под управлением современной системы ЧПУ (числового программного управления) и приводится в движение высокоскоростным мощным приводом. Оборудование позволяет быстро и качественно выполнить листовую резкую черных металлов толщиной от 1,0 до 20,00 мм с большой точностью.
Максимальные габариты листа 2 х 6 м.
Контакты: https://retra.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/plazmennaya-rezka-metala
Примеры наших работ:
Автор: Arina
Ищу исполнителя с оборудованием для изготовления деталей: токарных и фрезерных.
Все что требуется это лишь желание сотрудничать и возможность изготовить изделие!)
Возраст не важен)
По всем вопросам и предложениям пишите в телеграмм! @Trita2
г. Санкт-Петербург
Автор: PopKorn85
Всем привет. Мне предстоит работать со штамповочным станком Amada Aries-255 и есть ряд вопросов по нему. Вдруг на этом форуме есть те, кто с ранее работал с такими станкам. В Интернете крайне мало информации получается найти по этим далеко не новым станкам.
По обслуживанию станка
- Какое смазочное и гидравлическое масло используется? Посоветуйте подходящие марки масел
- Какая-либо полезная информация по пусконаладке и обслуживанию станка
По работе на станке
- Может встречались полезные обучающие видео по работе на станке
- Инструкции и гайды по написанию программ для станка
- Есть ли эмуляторы станка в свободном доступе? На котором можно было бы опробовать работу написанной программы
Автор: Алмаз1980
Добрый день!Нужен лазерный станок для резки фанеры максимум 10мм и нержавейки максимум 1мм. Занимаемся изготовлением музыкальных инструментов,в основном это элементы украшения из нержавейки 0.5 мм, и фанеры 4-6 мм.Скорость не имеет значения,так как станок скорее всего будет работать максимум 1 раз в месяц.Читал про станок wattsan nc серии.Пишут что он подходит и для фанеры и для нержавейки.И у него гибридная лазерная голова.Может практичнее поставить 2 головы?)В лазерах не знаю ничего.
Стол нужен максимум 1300 на 900
Может есть другие варианты?Бюджет 1 млн руб на комплект.Помогите пожалуйста определиться?
Автор: Kann
Здравствуйте. Есть ли где список регламентных работ лазерного станка, то есть что, когда и как нужно обслуживать или менять на лазерном станке с учетом пробега, что бы потом не было внезапных сюрпризов?
