ЕкатеринаVT
Нужен станок для изготовления шильдиков из AlumaMark
Помогите выбрать станок для изготовления шильдиков из AlumaMark. Это алюминий с покрытием, на нем можно гравировать лазером с СО2. Размеры шильдиков от 20*20 мм до 100*100 мм. Объемы небольшие, так что высокая скорость непринципиальна.  Надо побюджетнее и понадежнее. Рассматриваю волоконный и СО2. Что посоветуете? Вроде бы волоконные незатратные в обслуживании, но дороговаты. Станки с СО2 лазером очень разнообразны, некоторые из них (вроде бы подходящие, во всяком случае, так говорят менеджеры).
1.  Kimian 4040 (вроде бы подходит, есть видео, где он гравирует AlumaMark).
2. Rabbit HX-3050 SG
3. Rayden 6040
Волоконные, присмотренные мною:
1. Wattsan FL TT
2. BMZ DESKTOP
Что по ним скажете или что другое присоветуете?
На AlumaMark волоконным станком Вы не сделаете так, как СО2 лазером. А при выборе СО2 лазера не гонитесь за мощностью, у меня труба 35вт и то с мощностью для AlumaMark  играюсь 5-6 процентов.
То есть волоконным качество будет хуже? А СО2 у вас какой станок?
1 час назад, YaltLex сказал:
6 часов назад, YaltLex сказал:
На чем основано утверждение?
7 часов назад, ЕкатеринаVT сказал:
Надо побюджетнее
тогда и думать нечего,  СО2
кстати AlumaMark специально для СО2 лазера разработан....
если работа только как вы в первом посте описали и вы ищите совета
то мой совет СО2
Изменено пользователем k0nstA
17 часов назад, k0nstA сказал:
то мой совет СО2
А конкретнее? П первой записи перечислили три СО2 лазера, кокой из них? Или совершенно другой?
22.04.2020 в 13:35, ЕкатеринаVT сказал:
посоветовал СО2
остальное вам решать исходя из ваших реалий
P.S. и к моим советам тоже не обязательно прислушиваться
22.04.2020 в 20:32, Smith2007 сказал:
AlumaMark  действительно  сделан под СО2.  При правильных режимах дает, например на золото-глянец,  красивый черный цвет, который как бы выступает над поверхностью и виден под разными углами зрения.
Обычный волоконник  (не МОРА) просто сжигает драгоценное покрытие AlumaMark и алюминий под ним. На повышенной мощности без очистки можно получить темно-серый цвет. Можно зачернить химическим зачернителем. Но такой же эффект можно получить  и на  обычном алюминии для сублимации, который на порядок дешевле AlumaMark.
Зато волоконником можно делать очень быстро и с мельчайшими деталями.
