Люди, есть кто юзал защитные очки для лазера?
Я имею ввиду специальные очки.
Есть ли "польза" ? Луч такой же яркий через них?
Павел, от них толку ноль. Луч яркий. Глаза также напрягаются. У меня они шли в комплекте (желтые) по внешнему виду похожие на те, что предлагает Реклаб. Может быть мои - подделка. Лазер брал в Китае.
Ну, думаю раз РекЛаб их продаёт должна же быть от них какая нибудь польза... Может кто ещё юзал?
Реклаб вместе со станком такие положили, но смысл их только при настройке лазера, а так, по сути, они бесполезно - это лишь для того, что если луч отразится и в глаз попадёт, но при обычной работе такого не может быть
Во во, только при настройке...
По-хорошему надо подбирать очки, которые будут фильтровать именно излучение нужной длины волны (для обычных газовых 10.6мкм). Желательно в специализированных магазинах
Вот загорелся приобрести такие очки. узнал цены - офигел.
Дальше моя теория.
Что используется в качестве экрана в крышке лазерного станка?
Оргстекло, которое не пропускает ИК.
Далее... приобрел обычные, за 3уе поликарбонатные защитные очки и все. На прочность лучем их не проверял, но отраженный ИК должен гасить.
Блики в глазах скорее всего от ултрафиолета, который возникает при сгорании материала и то, если долго смотреть.
Информации я так и не нашел почему очки за 200 уе лучше чем обычные. Кстати изготавливаются они также из поликарбоната, только присадки какие-то добавляют...)) так пишут...
Хотел бы услышать мнение знающих специалистов по этому поводу.
Чистый уф не пропускает оранжевый/красный, короче специальный поликарбонат, и то не весь.
Смотря какие цели перед собой ставить.
Если просто защитить глаза в случае попадания луча из лазерной трубки -  подойдут любые пластиковые / стеклянные очки.
Проблематично найти очки со стеклами, пропускающие 10.6 мкм длину волны.
Если смотреть постоянно на луч на материале, то рекомендую очки сварщика, но только современные - они автоматически затемняются, очень удобно.
Стоят около 2х тыщ рублей, но оно того стоит.
P.S. тб при работе никто не отменял.
Согласен! при настройке удобная вещь. При работе - в общем впечатления довольно спокойные, ничего сверхъестественного
Продолжение темы тут:
    • Автор: pavel20
      Доброго дня
      Я занимаюсь разработкой оборудования газоочистки, был создан образец, который нужно испытать в тяжелых условиях работы, - много дыма, высокая загрузка.
      Суть работы фильтра - электростатика, в качестве расходника используется стандартный лист утеплителя из минеральной ваты, который находится в поле высокого напряжения. По замерам эффективность очистки соответствует Hepa 12, частицы размером 0,3 мкм улавливаются на 99,95%. Также есть секция насыпного активированного угля. Предварительно показывает при любых концентрациях дыма на входе, на выходе воздух чище чем в помещении. Основное преимущество - стоимость расходника, которая на 2 порядка ниже, чем у стандартных хеповских фильтров.
      Я понимаю, что народ в основном делает вытяжку на улицу и трубу повыше, но может кому-то актуальна тема очистки воздуха от дыма лазерных станков.
      Нужна площадка для ресурсных испытаний фильтра, чтобы поработал месяц-два в тяжелых условиях.
      Характеристики фильтра:
      производительность  до 600 м3/ч,
      1200х700 мм, высота 1100 мм
      вес установки около 50 кг.
      Новосибирск
      Буду также благодарен за мнения про актуальность фильтрации в области лазерной резки. Может имеются конкретные стандартные параметры, под которые народу хотелось бы осуществлять очистку воздуха?
    • Автор: DESIGNER
      Друзья, собственно вопрос!
      Поступил заказ располовинить линзы, выпуклые, впуклые и т.д. по поводу разного фокуса это всё понятно. Так вот хотелось бы узнать, можно ли их резать лазером и не губительно ли это для лазера  и оператора. Одну попробовал, режет с белым дымом и противно пахнет, еще в процессе резки надо сбивать пламя, но это всё решаемо. Кто что знает из чего нынче делают пластиковую оптику на очки. Спасибо всем откликнувшимся.
    • Автор: Alsou
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто какие защитные очки использовал при юстировке лазерного станка?
