inchteyn 3 Жалоба #1 Опубликовано: 13 февраля 2020 Заказал в cutmaster.ru станок cm d-1500s с поворотной 4 осью, в конце июля 2019, срок изготовления месяц (был указан в договоре), через месяц написал им по эл.почте, сначала сказали что готов и на проверке, прошла неделя, потом сказали что патрона нет на 4 ось, короче резину ещё месяц тянули, потом я уже отправил им ПРЕТЕНЗИЮ и по почте и на электронку, чтобы выполнили заказ в течении 14 дней или обращусь в суд, через 2 недели станок отправили мне и за доставку они оплатили в счёт компенсации за ожидание. Станок приехал. Теперь про станок, я их просил поставить 4-х кулачковый патрон, поставили но какой-то гавеный заедают кулачки, просил отверстие под двигатель 49 мм сделать под китайский шпиндель (https://aliexpress.ru/item/32968027829.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edzVTvzo, брал с водяным охлаждением, но лучше взять с воздушным чтобы меньше заморочек было со шлангами ёмкостью и антифризом), нормально сделали , просил ход по Z сделать больше 160мм, сделали 170 мм ,НО ИЛИ ПОТОМУ ЧТО Я НЕ УТОЧНИЛ ТОЛИ ОНИ НЕ ДАЛЕКИЕ, потому что от этого толку никакого, ход по Z они увеличили но сам портал остался на той же высоте и весь этот ход он только вниз, а вниз только 100 мм и упирается в стол, терь чтобы задействовать весь ход по Z в 170 мм надо изготавливать боковые стойки портала более высокие. Потом я несколько месяцев мучался с кмпьютерами, так как не мог понять как настроить порты и пины в mach3, выкладываю может пригодятся. Лучше всего подошол USB переходник UC -100 (https://aliexpress.ru/item/4000261568645.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpQQDJ0). Произвел настройку двигателей для X Y Z одинаковый шаг 440.040404, для оси А шаг двигателя 17,75345953 ( 360мм=360° и 0.09° погрешность при таком шаге).. Пока всё, как начну резать напишу ещё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inchteyn 3 Жалоба #2 Опубликовано: 10 мая 2020 Станок работает, портал поднял на 3,5 см перекрутив его на боковых подшипниках сместив вверх на одно крепление выше. Для создания 3D моделей использую Autodesk Inventor 2017 крякнутый( сохраняю в STL формате). Для создания траектории обработки использую Powermill 2017 тоже кряк (импортирую STL модель и ее надо масштабировать в 10 раз увеличть), после создания траектории нужно записать NCфайл (G-код) , а для этого нужен постпроцессор (Generic_Rotary_Xaxis_PP6.6.pmoptz), затем полученный файл в формате tap открываю в mach3 и немного подправляю G-код (edit G cod, убираю не нужные мне координаты вначале (центр заготовки) и для 4 оси A прописываю правильные координаты, так как постпроцессор не совершенный и пишет допустим A0 и тут же через несколько строк A180 (поворот на 180° 4 оси) только это нужно проконтролировать , а в остальном нормально.Generic_Rotary_Xaxis_PP6.6.pmoptz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inchteyn 3 Жалоба #3 Опубликовано: 10 мая 2020 Видео работы CM D 1500 S, Powermill 2017, mach 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inchteyn 3 Жалоба #4 Опубликовано: 10 мая 2020 порты и пины cutmaster 1500 mach 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 10 мая 2020 9 часов назад, inchteyn сказал: (импортирую STL модель и ее надо масштабировать в 10 раз увеличть Попробуйте *.STEP формат - он более точный. 9 часов назад, inchteyn сказал: а для этого нужен постпроцессор (Generic_Rotary_Xaxis_PP6.6.pmoptz), затем полученный файл в формате tap открываю в mach3 и немного подправляю G-код (edit G cod, убираю не нужные мне координаты вначале (центр заготовки) и для 4 оси A прописываю правильные координаты, так как постпроцессор не совершенный и пишет допустим A0 и тут же через несколько строк A180 (поворот на 180° 4 оси) только это нужно проконтролировать , а в остальном нормально. Так можно постпроцессор подредактировать под себя, для этого отдельная утилита в комплекте к PowerMill. У меня есть постпроцессор нормальный, но для LinuxCNC, с Mach работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
inchteyn 3 Жалоба #6 Опубликовано: 1 июля 2020 Работает только с windows 7 32 bit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
