Автор: StanislavA
После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
Автор: Roman_Tret
Всем привет!
Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
Автор: evz09
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
Автор: Igor333
Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
Суть проблемы:
При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
На самом станке написаны координаты.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Фото координат и видео неисправности прилагаю.
IMG_0194.MOV
IMG_0192.MOV
