Smith2007 69 Жалоба #1 Опубликовано: 27 января 2020 (изменено) Всем добрый день! Начинаю неспешный выбор фрезерного станка для мастерской. Постараюсь описать задачи и те минимальные требования, которые хотелось бы достичь. 0. Обрабатываемый материал: Фанера, дерево, пластики - 80%, алюминий и др. цветн металлы - 20%. 1. Рабочее поле: 900х600 мм 2. Рельсовые направляющие по всем осям. 3. Передача по X, Y желательно (но не обязательно) зубчатая рейка 4. Закрытые направляющие. Гофрой или еще чем но важно, что бы на них не попадала пыль и стружка) 5. Шпиндель 2,2 или лучше 3 кВт с ER20 - 25 (с жидкостным охлаждением) 6. Автономный DSP контроллер 7. Точность обработки 0,2мм 8. Система подачи охлаждающей жидкости в зону реза (СОЖ) 9. Автосмена инструмента (опционально. Нужна возможность доукомплектации позже. Сразу предполагаю брать станок без автосмены) 10. Наиболее жесткая конструкция, что бы можно было достигать приемлемых скоростей обработки. Бюджет 400 т.р (без автосмены инструмента) На какие изделия стоит обратить внимание? Что из существующих станков наиболее близко подходит под данные параметры? Изменено 27 января 2020 пользователем Smith2007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 28 января 2020 Доброго дня. В 27.01.2020 в 11:40, Smith2007 сказал: Передача по X, Y желательно (но не обязательно) зубчатая рейка Чем обусловлена рейка? Скорости ориентировочные есть на примете? В 27.01.2020 в 11:40, Smith2007 сказал: Система подачи охлаждающей жидкости в зону реза (СОЖ) Эм, Вам ведь фанеру, дерево и пластик резать... Хорошая подача СОЖ стоит достаточно дорого, т.к. там не только подача, но ещё и рециркуляция с соответствующей значительной повышенной стоимостью. Просто для обрабатываемых материалов требования как то высоки, тем более если Вам не нужна точность (ибо с 0.2 справиться любой китаец). Желание и возможность самостоятельно доработать напильником есть или нужно "купил, поставил, работает"? Я бы добавил к этому списку вакуумный прижим - с ним гораздо удобнее фанеру и пластик обрабатывать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Smith2007 69 Жалоба #3 Опубликовано: 28 января 2020 2 часа назад, PavelK сказал: Чем обусловлена рейка? Скорости ориентировочные есть на примете? Недостатком знаний. Я считал, что если двигатели по обе стороны портала или стола то это должно быть более жестко. СОЖ нужна при обработке алюминия. Пока это будет только проба. Но если удачная - то увеличится доля обработки алюминия. При наличии сож (при не включении) разве нельзя дерево обработать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
