Павел Воронов
Куплю не рабочую стеклянную трубку СО2
Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected] 1.jpg
Есть трубка 90w. Но Китай. Вроде умершая
Добрый день есть Б\трубки пишите
    • Автор: Vyache
    • Автор: Pernicies
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
