kosmas 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 января 2020 Коллеги, а подскажите, какую мощность/скорость поставить на СО2 трубку в 100вт для гравировки по стеклу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 23 января 2020 Доброго дня. Подбирается индивидуально опытным путём, а потом желательно не менять поставщика и стекло, т.к. параметры могут измениться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kosmas 0 Жалоба #3 Опубликовано: 23 января 2020 20 минут назад, PavelK сказал: Подбирается индивидуально опытным путём, а потом желательно не менять поставщика и стекло, т.к. параметры могут измениться. Эх... А так хотелось готового рецепта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smith2007 69 Жалоба #4 Опубликовано: 24 января 2020 (изменено) Я делал гравировку на стекле 8мм линзой f63мм, трубка 130 Вт. Скорость 330 мм/с мощность 15% шаг 0,2мм На крашеном стекле мощность увеличивал до 40% Изменено 24 января 2020 пользователем Smith2007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
