Артефакты при гравировке
владимир62, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: OmegaLaser
Автор: Олег_Ш
Автор: Jonsonsharp
Автор: Mr_Lonce
Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
