Всем привет! Подскажите в чем разница? Первый образец штампа сделан на VLS 2.30 второй образец печати на китайце Kamach 53 (5030). Разница в том, что американец делает пирамидальную основу букв. Как можно добиться такого результата на китайце?
Спасибо!
я рамп-эффект включаю, на 0,2-0,5мм.
Может и кажется, но впечатление, что трапеция появляется.
Ок, а линза у вас какая стоит? В смысле в дюймах или мм?
короткая, 1,5 дюйма (6мм от сопла :) )
Как думаете, есть ли смысл брать 1 дюймовую для печатей? Какой гравер у Вас?
упс... наверное, я ошибся, рабочая линза у меня 1,5, а для печатей - 1-дюймовая :) у мну станок 9G 960
если от сопла 6 мм - это как раз и есть короткая, 1'.
и да - "пирамидальная форма" задается рамп-эффектом, лично мне эта шняжка очень нравится..:)
Есть. При смене линзы не только уменьшается пятно контакта, что особенно важно для печатей с микротекстом и пр., но и для одинаковой глубины гравировки можно использовать меньше мощности, ну или скорость увеличить, это кому как нравится..:)
  • Upvote 2
и да - "пирамидальная форма" задается рамп-эффектом, лично мне эта шняжка очень нравится.. :)
Есть. При смене линзы не только уменьшается пятно контакта, что особенно важно для печатей с микротекстом и пр., но и для одинаковой глубины гравировки можно использовать меньше мощности, ну или скорость увеличить, это кому как нравится.. :)
В нашем плагине нет рамп эффекта(, каким способом еще можно его добиться? Спасибо! ;)
А что за плагин, версия?
Тогда практически никак. только с большим гемором.
Corel laser, готов к геморрою)) весь во внимании)))
Как менять линзу с 1,5мм на 1мм, видео можно или описание для твердых лбом? Есть ли обзор и пример гравировки печатей одного и того же эскиза, но с разными линзами?
Эм, вынимаете старую, устанавливаете новую. В чём конкретнее проблема?
И лучше этот вопрос задать в отдельной теме, здесь про другое.
Эм, вынимаете старую, устанавливаете новую. В чём конкретнее проблема? И лучше этот вопрос задать в отдельной теме, здесь про другое.
Спасибо, я уже разобрался. Прочитал дальше темы форумов.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
