Navi
Не запускается процесс резки на laser work 6
При нажатии start в программе лазер ворк происходит процесс загрузки который не прекращается, при этом на дисплее станка показывает время(что якобы процесс резки уже происходит) но станок так и не работает.
Пробовал и переустанавливать программу и форматировал память в станке, ничего не помогает.
такое случается слишком часто,( при резке других деталей такого не случается).
теперь и не знаю как вырезать теперь детали.
Может файл переделать или пересохранить или экспортировать по другому.
Не совсем по теме, но сегодня тоже столкнулась со странным глюком на каттере. Имею вектор в кореле. Была 4 версия. В картинке на вывод присутствует посередине текст. До настоящего момента этот файл всегда резался без проблем, только сам текст иногда меняется. Поставила 6 корел - оба-на, резка начинается с точки начала текста, т.е. со второй трети картинки примерно, при этом и периметр режется, но с обрезкой по линии начала текста. Не знаю, понятно ли объяснила, скрин не делала, файл в офисе. Перевела все в кривые - режется без проблем. При этом по отдельности тоже режется без проблем.
Это я к тому, что может и вправду переконвертировать, поменять версию файла или ещё проще - копируем линии в новое окно и режем из-зпод него (иногда так бывает, что в файле прячутся настройки, которые начинают мешать, проще "с чистого листа").
Т.е. именно этот файл не хочет, а остальные всё нормально режет?
Да, другие режет. Нашёл под основными линиями вектора ещё какие то другие(которые дублируют основные линии) может из за большого количества точек не хочет запускаться, буду разбираться.
100% гора лишних линий и прога не понимает (простыми словами).
почему нельзя сюда заливать файлы с лазерворк?
станок отказывается именно резать, гравировать может
Ещё один способ
Ещё один способ
я думал залить файл .rld
фото знаю как залить
Ребята если есть картинка или видео прошу не копируйте её ещё раз.
бесит станок, флешку не видит, резать отказывается.
ещё и гнездо usb вверх тормашками зафигачили
А вот по поводу гнезда я бы посоветовал быть с ним поосторожней. Ломается на раз.
всё таки намучил, и вот что получилось.
на 2 фото видно что после корела неудачные места почему то другого цвета.
именно те места и неудались на выходе.
И переделал файл и ...
1. Разъединить все кривые.
2. Искать наложения.
3. Открыть новое окно, туда вставить нужное и сохранить заново.
Пока смотрю кадры с места боевых действий у нас на Украине, заодно и сюда заглядываю. Не вижу никаких препятствий, что бы переделать файл.
  сбрось кореловский файл, посмотрим..:)
я бы помог но слежу за событиями в Украине. Жуть :(  :(  :unsure:
В LaserWorke:
Выделить всё, потом в верхней менюшке:  Handle-> Delete overlap потом Handle -> Combine curve потом Handle -> Curve auto close  потом опять  Handle-> Delete overlap
в битмап переведи, если уж нет никакого способа переделать файл.
Подскажите, как быть. Пытаюсь отправить из Corelа штампик на гравировку, размером 6смх3см и весом 35 Мб (jpg), после просчета в RDCAM 6.0.08 появляется пустое поле. Уменьшил файл до 12 Мб - тоже самое. Есть мнение, что не хватает у 9G памяти внутренней, хотя не исключаю, что проблемы в моей голове. Что посоветуете? Если уже обсуждали - ткните носом, а то я пошукал по форуму - не нашёл...
Печать в jpg ?
jpg
В bmp формате попробуйте.
