Товарищи, подскажите, можно ли программно задать паузу между разными цветам реза чтобы не задалбываться бегать к станку и  материал успевал остыть? те например режет красный - пауза 15 сек - режет синий - пауза - режет черный?
14 часов назад, hmurka сказал:
Очевидных настроек такой паузы я не встречал, и в мануле не натыкался на них - может, просто, не увидел или плохо искал.
По этому, если мне нужна пауза между слоями, я рисую линию 100 мм. и определяю на ней требуемую мне скорость - удобно считать.
Да, это злостный такой костыль, но работает ... ))) при этом я располагаю эту линию в требуемом мне углу, что бы голова уехала с поля и не мешала.
6 часов назад, Dan сказал:
А их и нет =) По крайне мере в 8 версии и до неё то же.
3 часа назад, PavelK сказал:
Всё ... больше не ищу .. ))
Эх, печаль-беда. Значит будем использовать костыли, спасибо за идею :)
4 часа назад, hmurka сказал:
Поверь, всё в этом Мире на костылях ... )))
И иногда это работает даже лучше, чем без них .. )))
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
