    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Evg13per
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
