Помещение для лазерного станка
Maks194, в Склад баянов
Автор: Backfire
Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка.
Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы.
1390+1080 вытяжки штатные.
Автор: LaserV
Посоветуйте пожалуйста как правильно организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой.
Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются.
Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика.
Автор: sseferot
Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
Диаметр входа 160мм
У меня стоит воздуховод 110мм
Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
Кажется, этой зимой предвидятся проблемы с центральным отоплением вообще, либо будет долгая задержка начала отопительного сезона.
Так вот встал вопрос, как и чем наиболее эффективно отапливаться. Помещения, впринципе, утеплены. Зимой крайне редко, но до -30 бывает.
Вариант с буржуйкой/твердотопливным котлом/всё, где что-то горит - не рассматривается в принципе.
Есть варианты: 1. Тепловентиляторы 2. Масляные 3. Конвекторы 4. Кварцевый
Если с обычными помещениями более-менее понятно (наверное) - конвекторы. То помещение с лазерами под вопросом, т.к. стоит 5 вытяжек по 1400 м3/ч (короче, сосёт так, что если приточку закрыть, дверь открыть крайне трудно).
В общем, кто чем отапливается и что наиболее экономично и малозатратно?
Автор: Сем
На форуме нинашол ничего понятного. Подскажите сколько будет стоить 1 метр реза. Трубка 18000руб, ресурс 1000часов, скорость реза 8мм в секунду, другие параметры не надо учитывая, только расчет по требует. У меня чет получается совсем маленькие цифры.
