Войдите, чтобы подписаться
Как выбрать фрезерный станок с ЧПУ С повороткой
Alex Reklab, в Что выбрать?
Привет!
И так, встречайте, лазерный станок AEON MIRA 9S и серию AEON в целом.
Размер рабочей области: (там, где фактически может идти гравировка и/или резка): Лазерная трубка: SPT? (мощность на выбор, базово 90Ватт) Блок розжига: HY-AH100 Движки: шаговые Smaath Направляющие: HIWIN MGN12 по осям X, Y Контроллер: Видоизменённая Ruida 6445G Ремни: Noname Стол: Плоский, ламели и ячеистый в комплекте. Максимально возможная толщина заготовки: ?мм Сквозная протяжка длинных материалов: есть (максимум 12мм) Максимальная скорость гравировки (по замерам автора): 1000мм Разборная конструкция: нет, монолит. Предназначение (по мнению автора): Быстрая гравировка с последующей резкой (только для резки брать не рационально). Цена в этой комплектации на момент публикации обзора: 865 000 рублей (под заказ). Пусть Вас она пока что не смущает, по моему, она оправдана тем, что в нём есть -- дополнительных трат почти не нужно, но об этом подробнее далее. Важно:
Содержимое:
Часть 1. Вокруг да около.
А за что открывать?
Рамка по периметру крышки придаёт дополнительную жёсткость, почти не гуляет если открывать за самый угол (но нужно будет посмотреть как это будет на станках с большим рабочим полем), сама крышка держится на внушающих доверие металлических петлях, плавность опускания обеспечивают нормально подобранные по весу крышки газ-лифты, а проводка в крышку защищена снаружи металлической пружинной оплёткой. Тут моё уважение грамотно сделанным узлам, да же придраться не к чему (разве что газ лифт можно было покруче — приходится их преодолевать что бы открыть/закрыть),
при этом светодиодная подсветка защищена матовыми рассеивателями, благодаря чему свет достаточно равномерно распределяется и легко протирать.
Решение вполне стандартное, без изысков. С прочисткой трудностей не будет — панель целиком съёмная для длинных заготовок.
Ты ли это, Ихолайнен ламель? Да!
Но увы, тогда с красивым плоским столом придётся попрощаться, так как луч лазера будет регулярно обжигать лицевую сторону, она будет постоянно в нагаре и подобном (а на нём разметка нарисована). Вероятно, через несколько месяцев интенсивного использования при резке, придётся выбирать либо ламельный, либо плоский (либо мыть очень часто). Так же увы, но форма ламели весьма нестандартна и купить отдельно врятли получится. Не смотря на всё это наличие такого функционала всё же остаётся большим плюсом, так как не нужно заранее знать что предстоит на нём делать что бы выбрать что-то одно.
А если снять и все ламели?
То есть дымоудаление максимально приближено к обрабатываемой заготовке и то, что разнесено по разные стороны стола, это плюс — меньше требований (и меньше цена) к вытяжке по поводу перевариваемого объёма и минимум «грязи» в станке. НО вот то, что накладка, в которой прорези для дыма, «приварена» существенный минус, так как нужно будет её рано или поздно чистить от нагара — придётся компрессором под большим давлением продувать и мини ёршиком до кучи. Так же нет никакой защиты от мелких обрезков, которых как мух, может набиться в щели. Так же, выгребать мелкие обрезки из этого подпола то ещё удовольствие (снять частично хотя бы нужно будет ламели).
Чуть ближе посмотрим:
Видим нормальные петли, а вот проводку почему-то не спрятали в пружинную оплётку, как это сделали на верхней крышке (хотя, крепления предусмотрели). Чуть поодаль борта видим горизонтальное ребро жёсткости, по совместительству разделитель воздушных потоков — в самой откидывающейся крышке можем видеть прорези в торце и вверху. Очень хорошо, что такое продумано. Жаль нет хоть каких-нибудь фильтров на них, так как могут попасть обрезки, а так же внутри можем заметить электропроводку.
Ходовые винты с трапецевидной резьбой, с обоих концов жёстко сидят в подшипниковых модулях. Гайка латунная (по ощущениям и виду) внутри дюралевой опоры (с возможностью регулировки натяга), к которой через демпфер крепиться весьма толстая металлическая пластина, а к которой уже жёстко и сам стол. С завода присутствует густая смазка по всей длине винтов.
Посмотрим, что внутри:
Воздушный компрессор «аквариумного» (поршневой электромагнит) типа, причём так же на виброопорах.
Здорово, что всё есть с собой — для гравировки и резки тонких материалов этого вполне достаточно и станок самодостаточен.
По началу меня то же смутила маленькая производительность компрессора, но посмотрев левее:
Небольшой минус в том, что встраиваемая модель сильно дороже обычной, ну и достать не так просто, но ремонт их достаточно редок и можно, в случай чего, временно подключить взамен обычный. Ещё из небольших минусов сам ремонт достаточно дорогостоящий - если в обычном можно запихать сам компрессор чуть больше, то для этого подобрать будет сложнее, т. к. места совсем мало. Ну и не понравилось направление выдува взад, но это мелочи.
В целом большой плюс - станок не требует дополнительных вложений на покупку чиллера и он (с вытяжкой и компрессором) не занимают лишнего места рядом со станком.
Максимальная толщина заготовки ~12 мм. Хорошее решение — когда не нужно работать с длинномерами через эту щель не будет лишнего подсоса воздуха, а когда нужно легко вынуть, ну или прочистить.
Ну а дальше USB порты для подключения флэшки и ПК.
Кроме стиля и красоты в целом такая конструкция призвана минимизировать вес (следовательно и момент инерции), за счёт чего можно будет увеличить рывок, скорости разгона/торможения для минимизации времени гравировки.
Это не минус, а вполне правильно, так как для перпендикулярности луча к плоскости заготовки нужно что бы луч уже приходил в него по центру (то есть юстироваться должны только два предыдущих зеркала). Само зеркала штатное — 20 мм диаметром из селенида цинка, с просветлением, способ напыления неизвестен. Очень хорошо, что не экзотических размеров -- можно достать уже почти на каждом углу.
Воу, здесь стоит защитное стекло! Открутим, почистим.
Ну, это вообще шикарно — загрязнения третьего зеркала и самой линзы почти не будет, а для очистки достаточно открутить эту красную гайку, при этом мы не сбиваем юстировку у третьего зеркала. Можно да же стекло не доставать — за счёт большого диаметра ничего страшного если не идеально протрём по бокам. Круто!
Посмотрим на сопло поближе:
Это надо увидеть, видеогифка:
Вынимается целиком «блок», при этом откручивать ничего не нужно — он держится за счёт неодимовых магнитов (один из них как раз на фото по центру). Очень круто!
Сама линза вполне стандартная, 19 мм диаметром — большой плюс, т. к. легко достать. В штатной поставке идёт с фокусным расстоянием 50.8мм (среднефокусная), можно поставить короткофокусную. Её фиксирует пластиковое (но из высокотемпературного типа полиамида, что бы выдерживать нагрев линзы) уплотняющее кольцо, которое за счёт пружинной распорки и тех же магнитов цепляется внутри за стенки. То есть опять же что бы достать и поменять линзу не нужно ничего раскручивать.
А это температурный датчик!
Здесь стоят оригинальные рельсы модели Hiwin MGN12. Дорогущие, фиг достанешь, но хватит надолго, особенно при своевременной смазке! Это очень круто! Кстати, о смазке - увы, но это будет проблематично т.к. не предусмотрены отверстия и нет тавотниц у кареток.
Сразу предлагается достать транспортный блок оси Y, который не даёт ей кататься свободно во время перевозки станка — сделано приятно.
Шаговик обычный 2х фазный (шаг 1.2), производитель Smaath типоразмера Nema23.
С другой стороны движка:
А вот по поводу этого болта, аналогичный стоит в другом конце оси — они юстировочные. То есть позволяют изменить положение концов оси по вертикали. Возможно вы встречались при юстировке зеркал, когда в только в одном углу луч уходит куда-то, так вот они помогут решить проблему! Круто, что они есть (обычно нужно было подкладывать пластины). Сразу предупрежу, что крутить их лишь в самом крайнем случае, т. к. параллельность уже выставлена с завода.
Нас встречает второй транспортный блокиратор, его так же вынимаем и смотрим второе зеркало. Узел выполнен весьма качественно, позволяет регулировать зеркало по вылету (вдоль оси Y). Чуть ниже располагается узел натяжки ремня Y, к которому просто подобраться.
А для этого ничего откручивать не нужно - достаточно всего лишь повернуть и крышка вытаскивается. На ней, со стороны зеркала, нанесена термопаста. Затем присоской из комплекта можно достать и само зеркало — оно такое же как и в головоке. При необходимости можно расцепить коннектор и забрать крышку полностью. Сделано очень круто и удобно! Минусов я совсем не вижу, кроме пластиковых площадок со стяжками, которые держат проводку — имеют тенденцию отклеиваться со временем.
Правее и ниже центра фото, сразу под кареткой оси Y можем наблюдать концевой датчик, он магнитного типа (бесконтактный). Похож на Omron, но кажется не он, так что насчёт точности и повторяемости неизвестно (а это важно, если задания очень долгие и нужно на ночь выключать станок, что бы при возобновлении сдвига не было). Но хорошо, что он бесконтактный — не нужно практически обслуживать и ломаться нечему, к тому же он грамотно установлен — срабатывает на проход, то есть дальше есть ещё место порталу оттормозиться, поэтому можно выставлять большие скорости начального поиска дома (полезно при больших размерах поля) — очень хорошо.
Само первое зеркало крупнее:
Сначала посмотрим на ось Y.
Чуть ближе:
Так вот, оказывается, что трубка и крепления лежат на съёмном целиком основании и это его фиксатор! То есть можно очень быстро и удобно поменять трубку, либо вообще поставить другую, без переюстировки и т. д. Круто!
А как же шланги?
При этом, что немаловажно, станок вполне поддаётся модернизации (к примеру, поставить направляющие другие и движки заменить на сервы). В конструкции присутствуют уникальные узлы (на условном Алиэкспрессе не купишь), но они там, где их замена не потребуется вообще, но кроме одного - колечко у линзы, в остальном расходники (шкивы, движки, ремни, направляющие, зеркала, линза) взаимозаменяемы и общедоступны.
Часть 3. Электроника.
Внизу есть вентиляционные отверстия с пылевыми фильтрами (хоть их очистка затруднена, т. к. рамка на винтах), но их наличие само по себе хорошо. Справа вверху видим ответную часть для бесконтактного датчика открытой боковины — давненько не видел, что бы ещё и на боковины ставился.
И заглядываем в сам отсек:
Красота!
По центру видим мозг станка — современную актуальную версию контроллера Ruida RDC6445G, слева от неё драйвера шаговых двигателей осей X,Y,Z неизвестного производителя, ещё левее блок контроля от Ruida всех установленных датчиков. В правом углу расположилась контактная группа, под ней клапан переключения источника подачи воздуха (встроенный компрессор или внешний), левее от него какой-то непонятный паровозик из переходников и разветвителей.
Драйвера поближе:
Посмотрим правее:
Здесь всё так же очень грамотно сделано: присутствуют плавкие предохранители с возможностью быстрой замены, быстроразъёмные клемники.
Рядом с ним, эм…
Почему они на том же Алиэкспрессе сразу не взяли разветвитель с USB TypeB, и зачем производители вообще до сих пор для подключение станка к ПК используют разьём USB TypeA (Должен быть TypeB, в идеале промышленный — с фиксаторами) мне совсем не понятно. Работать будет.
НО они этот роутер поставили в металлическом корпусе, при этом закрепили поверх накрест металлическими скобами, без вывода антенны наружу! Дальше, ниже мы видим обычный сетевой свитч. И они оба ещё и располагаются в непосредственной близости от силовой части!
Ну, осталось им пожелать ещё клетку Фарадея добавить, что бы гарантировать отсутствие связи нормальной. То, что есть штатно беспроводная связь, это конечно круто, но вот сделана она так себе. Можно было бы взять другой WiFi роутер сразу с нескольми сетевыми разъёмами — не сильно они и дороже, а в боковой стенке просто сделать пластиковую вставку, а лучше вообще антенну отдельно вывести.
Слева внизу основной (и единственный) питающий разъём по совместительству фильтр помех, с большим сечением проводов — хорошо, так как здесь основная нагрузка.
По центру располагается блок питания модели GLE-400T-C. Один на всё. И для 5 Вольт (мелочёвка типо указки и т.д.) и для 48 Вольт (драйвера), и для 24 Вольт (контроллер, релюшки).
Модель HY-AH100, но производитель пожелал остаться неизвестным. Подключение не «стандартное», для питания используется разъём IEC14, для управления, кажется, PCI-E. Ну, это не обычно как минимум, так как при замене придётся самостоятельно переделывать коннтектора на более часто используемые (phoenix bss), благо распиновка прописана.
Единственно, лично меня раздражает отсутствие цифровых (0-9) кнопок, т. к. менять значения во время выполнения бывает нужно, а стрелками это геммор, но это мелочи и редкость.
Из минусов:
Часть 4. Образцы, гравировка.
Видео гравировки:
Часть 5. Итого.
Станок стоящий своих денег, без каких-либо существенных минусов. Хотя, один есть - подставки нет!
Важно — не требует для начала никаких вложений на дополнительное оборудование (чиллер, вытяжка и т. д.). В основном удобный в обслуживании, удобный в обращении, для новичка. Благодаря качественной механике сходу слабых мест не обнаружено. Стильный и красивый — можно ставить «на показ» и гордиться. Как "первый и единственный" могу рекомендовать.
ПавелК 01.12.2024
Цена:
Кул!
Чуть выше видим включатели:
Кстати, о птичках о дыме.
(над пазами ламелей)
В чём фишка?
И с другой стороны:
Зайдём с другого края:
Заметили, что как-то светло?
И тут, по бокам:
Да ещё и отражатели сделали
Класс!
Супер!
Зачёт!
О подключении питания:
Комплектация:
В общем, подводя итог.
Кому подойдёт?
Павел К, 28.07.2018.
Встречайте, Jumper 640:
Размер поля гравировки/резки (мм) 600х400!!!
Мощность лазерного излучателя 40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 1200/60
Подъемный стол Винтовой, механический
Подъем стола 100мм
Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 600
Точность гравировки (мм) 0,05
Система управления Ruida RDLC220 (упрощённая версия)
Потребляемая мощность <1000w
Порт передачи данных USB
Габариты (мм)/ Габариты в упаковке 1500Х800Х600/ 1600х800х650
Вес (кг) / Вес в упаковке 80/120
реальная цитата из сообщения:
Посмотрим внимательнее?
Открываем.
Взглянем поближе на механику?
Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х.
при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто.
Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато
Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =)
С другого ракурса:
В общем, гуд.
Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение:
Ось с другого ракурса:
Плавненько переходим к оси X:
Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами.
Из минусов: боятся грязи.
Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы.
В общем, секси-прелесть!
Кстати, вот и движок:
Из плюсов: всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости.
Концевик так же обычный.
Посмотрим с другой стороны:
Вставляется она вот так:
Увы, но разочарование =(
Ремни стола.
Подводя итог по механике...
Открываем правую дверцу:
Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля.
Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =)
Подводя итог.
Для кого подойдёт?
А вот и результаты работы:
По клику - увеличенный размер, 600dpi.
В общем брать? Однозначно да!
Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME.
В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER.
В неё входят:
Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы.
ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга!
В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех.
Про отличия между станками в серии расскажу в части 3.
И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор.
Характеристики в базовой комплектации:
Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без.
Рабочее поле: 600х900 мм (реальное).
Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен.
Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше.
Драйверы двигателей: Leadshine
Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен.
Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз).
Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить)
Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением.
Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа.
Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький).
Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт.
Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна).
Протяжка материала: есть, до 2см толщиной.
Разборная конструкция для узких дверей: есть.
Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки.
Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей.
ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять.
Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада.
Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть".
Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре.
Сам обзор поделён на 5 частей:
ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи.
ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом.
ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков.
ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта).
ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение.
ЧАСТЬ 1
Посмотрим, что интересного есть снаружи:
Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки:
Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке.
Это плюс.
Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок:
Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится.
Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс.
Вот только снятие этой планки достаточно неудобное:
нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри.
Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки.
Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках".
То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус.
Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции.
Идут под днищем во всю длину:
Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки.
Плюс это или минус?
Давайте замерим толщину металла у стенок:
Толщина, в среднем 1.3 мм.
Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме:
В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу.
Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части.
Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка,
а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига).
То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же.
Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются).
Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках.
Посмотрим сбоку:
Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку.
Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка).
Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола:
Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера.
Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке.
То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный).
К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол.
В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей.
Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём.
Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода).
С другого бока:
Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала.
Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия.
Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления.
Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами.
Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет.
Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть.
Посмотрим сзади:
Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались.
Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления:
Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему?
Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки.
Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно!
Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува.
Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой.
Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня).
Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом.
Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости.
Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене.
Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо...
Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки:
Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления.
Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки.
Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу).
Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие.
Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно).
Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене.
ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом.
В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку.
Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =)
На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =)
Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна.
Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля:
Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет.
Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная.
ЧАСТЬ 2
Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике.
Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации).
Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие.
Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять.
Вынув сотовый стол :
Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят.
Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели.
Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе.
По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится.
Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и
есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая).
Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =)
Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло".
Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу.
Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый.
Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала),
а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =))
Взглянем внутрь с другого ракурса:
Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться.
Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие.
Само перемещение стола:
Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками.
А вот ответный подшипник:
Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4).
В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года).
Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки.
В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи:
Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой.
В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах.
Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь:
Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому.
Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс.
Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней.
Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек.
Что достаточно неплохо и это плюс.
Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться.
Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X!
Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то".
Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца:
По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками.
Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее.
Хотя, по оси X:
Ведомый ролик уже зубчатый. Странно...
Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними.
То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым.
Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые).
Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм.
Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу.
Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей.
Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема.
Большим плюсом является и сам способ крепления ремней:
С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =)
Рассмотрим и ведущий ролик:
Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец.
Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус.
То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения.
Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться.
Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y:
Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной.
Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально.
Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение:
К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку,
поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково:
Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию.
Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3.
Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен.
Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя.
Обычно, провода выходят как то так:
Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт.
К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам).
Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё.
Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит)
Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка.
Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично.
Эм, вы вот это видели:
Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться.
До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать...
Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки:
ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372
В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки.
Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку:
Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно.
Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое:
Что, иногда, называют "облегчённой" версией.
Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут.
В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки.
Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь.
Конечно, нормальная головка это большой плюс.
Посмотрим с другого ракурса:
На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить.
Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента.
Небольшой плюс в этом всём есть.
Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет.
Открутим сопло:
Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза).
Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса.
Диаметр линзы популярный - 20 мм.
Открутим и проставку:
Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =)
Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся.
Само сопло:
Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме).
С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала.
Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм.
Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =)
Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку:
Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс.
Из небольших минусов:
Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80.
Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема).
Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная.
Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки:
Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует.
С другой стороны:
Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =)
Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует.
В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны.
Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку:
Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =))
Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно.
Контроллер, который управляет работой всего станка:
Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы.
Кстати, сами провода:
Сказать ничего особого не могу, они NoName.
Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться).
Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников.
Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика.
Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет.
Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт.
Блок розжига:
Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит.
Драйвера, который управляют шаговыми двигателями:
Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки.
Блок питания:
Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер.
Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс.
Из неявных минусов:
Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность.
Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток.
В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося.
Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов.
Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел).
Сечения силовых проводов достаточно.
Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию:
Мда, не густо.
Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй,
водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости.
ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME.
Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо.
SUPREME 6040 ML.
Самая дешёвая модель.
Цена: 138 000 рублей.
Отличия, от того, что в обзоре:
Меньшее рабочее поле: 600x400 мм.
Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся.
Плюсов: нет.
Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи.
Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов.
Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую.
SUPREME 6040 RL.
Ни рыба, ни мясо.
Цена: 175 000 рублей.
Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе.
Плюсов: нет.
Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков.
Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X.
SUPREME 1310.
Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS.
Цена: 338 000 рублей.
Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм.
ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пока что ничего из дополнительных сведений нет.
ЧАСТЬ 5. ИТОГИ.
В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился.
В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты",
но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G.
Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.)
Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки.
По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших.
Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве.
Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт).
В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).
В последнее время что-то я подзадолбался - приходится часто делать клише размером 10x10 сантиметров на своём самодельном трёхметровом монстрике и ездить к нему за тридевять земель, и подумал, что нужен бы настольный фрезерный станочек, который можно поставить под рукой.
Наученный горьким опытом своего первого фрезерного станочка "собери сам" с Alliexpressa и постройкой самодельного станка, решил, что на этот раз однозначно буду брать готовый станок заводского исполнения.
Так как все проблемные места и частые поломки уже изучены, на все грабли уже наступил,
и точно знаю на что обратить внимание, поехал я в Реклаб смотреть и выбирать станочек.
Требования у меня были простые в порядке важности:
1. Размер рабочего стола минимум 200х200, но что бы оставался "настольной" моделью
2. Только металл - только хард-кор, никаких пластиков и непонятных сплавов касаемо несущих и рабочих частей.
3. Нормальное заводское качество, т.е. сделанные и выточенные именно для этого станка детали,
а не обработанные напильником и присобаченные на соплях,
продуманность и аккуратность сборки (расположение датчиков, валов и направляющих, укладка и подключение проводов).
4. Продуманность электроники (в идеале стандартные шаговые драйверы, частотник отдельно и тд.)
5. Передача в идеале зубчатая ну или ШВП, но точно не обычная трапецевидная винт-гайка.
6. Направляющие в идеале рельсовые, или цилиндрические рельсовые, на крайняк валы, но однозначно от 20 мм диаметром
7. Полноценный шпиндель от 600 Ватт, а не no-name гравёр/дрель.
8. Водяное охлаждение шпинделя
9. Цена до 100 т.р.
10. Возможность модернизации и наличие запчастей (замена двигателей на более мощные, шпинделя, драйверов, материнки)
11. Алюминиевый стол с пазами
12. Вытяжка в комплекте или подготовка для неё
13. Программщина либо лицензия Mach3 либо открытое LinuxCNC, но точно не индивидуальная лишь для этого станка
14. Подключение по USB (лень ставить отдельный комп, планируется подключение к ноуту)
15. Простота конструкции без лишних украшательств,только необходимое (для удобства обслуживания что бы пол станка не разбирать)
16. Всё, что нужно, в комплекте. т.е. как достал из коробки можно сразу включать и делать первое клише.
17. Вакуумный стол
18. Различного рода дополнения (поворотная ось, комплект фрез, датчик касания)
Вот такие вот у меня хотелки.
Как всегда Реклаб говна не посоветует и порекомендовал мне глянуть станочек Aman 3040.
Сейчас я вам о нём и поведую, запасаемся попкорном =)
И так, фрезерный станочек Aman 3040 собственной персоной.
Общий вид:
Такие настольные станочки все выглядят достаточно похожими друг на друга, что ж, присмотримся к деталям:
Его характеристики:
Размер рабочего поля: 300 x 400 x 80 мм
Количество осей: 4 (XYZ + A-поворотная ось)
Мощность шпинделя, Вт/Цанга: 800Вт, водяное охлаждение, ER11
Разрешение: 0,003125 мм
Максимальная скорость (работа/подача) 2000/3000 мм/мин
Совместимое ПО: MACH3, ARTCAM, TYPE 3, UCANCAM, KCAM и пр.
Электропитание: 220В
Габариты: 520x600x460 мм
Размер рабочего поля вполне неплохой и общие габариты достаточно маленькие, что бы уместился на стол.
Шпиндель в 800 Ватт с водяным охлаждением очень радует =)
Как видно, выполнен целиком из металла, не используются элементы из конструктора собери-сам, замечательно!
Металлический стол с Т-пазами - удобно и быстро закреплять заготовку, супер!
Есть одно НО - для сквозной резки нужно ставить так называемый "жертвенный стол", что бы фреза могла опуститься чуть ниже материала и не портить рабочий стол.
Лично я предпочитаю под заготовки подкладывать лист МДФ и вместе с заготовкой крепить обычным способом, так как если делать целиком жертвенный стол, то рано или поздно его всё равно придётся менять.
Посмотрим на механику
Убедимся, что жёсткости для обработки металла будет достаточно, взглянем на направляющие:
Ось Y:
Оси X и Z (открутил защитный кожух):
По всем осям обычные валы, жаль конечно, что не рельсы и не цилиндрические рельсы,
но их диаметр в 20 мм при малой длине внушает доверие.
В общем благодаря металлической станине и толстым направляющим валам, жёсткости будет достаточно для фрезеровки металлических заготовок и тем более дерево и пластика.
Уделим внимание теперь приводным валам, как видно по предыдущей фотке на оси X и Z стоит ШВП, посмотрим, что по оси Y:
Как видно, ШВП на всех осях, что даёт хорошую точность перемещений, а так же надёжность и долговечность.
Так же радует, что крепления гайки ШВП и линейных подшипников используются стандартные - их можно много где найти.
Только одно НО - не хватает защиты на них от стружки и пыли.
Внимательнее посмотрим привод оси X и Z:
Снял стопорное кольцо и вынул линейный подшипник.
В общем радует, что все детали заводского исполнения, легко доступны для замены и есть много где в наличии.
Обратим внимание на приводные движки,
от них зависит какой плотности и как быстро мы сможем обрабатывать материал.
По всем осям стоят шаговые движки размера NEMA23, на шильдике 57BYGH56,
а это значит 9 кг/см2 крутящего момента -
не шибко много, но с учётом того, что используется ШВП, а не рейки,
их должно хватить на достаточно быструю работу с металлом, не говоря уже про дерево.
Так же радует, что в случай чего их легко можно поменять
- не закрыты кожухами и стоят в удобных местах, а так же на проводах есть разъёмы.
Итого, что касается механики, я остался вполне доволен.
Посмотрим на электронику
Блок управления:
На передней панельке: кнопка включения, экстренной остановки и регулировка частоты вращения шпинделя.
Сзади:
Тут раъём для подключение питания, шпинделя, поворотки, вывод для питания чиллера и разъём LPT.
Жаль, что связь по LPT, для ноутбука придётся докупать USB переходник.
Разберём и посмотрим на качество внутренней начинки:
На переднем плане - частотник с радиатором.
Немного огорчает, что он встроен в блок управления - при замене на более мощный будет бесполезен,
но, так как мощность уже 800 Ватт, думаю, замена не потребуется. Из плюсов - возможность управления скоростью из программы.
Стандартный импульсный блок питания.
Драйвера.
По внешнему виду выглядят вполне неплохо, к сожалению я не мог посмотреть, что под радиатором т.к. я станок ещё не купил, как куплю, расскажу подробнее, достойные ли это драйверы.
Жаль только, что не стандартные. В случае поломки, нужно будет обращаться в Реклаб за ними, но Реклабовцы уверяют,
что держат запас запчастей на складе.
Так же в случае желания заменить движки на более мощные, придётся заменять и драйверы и материнку.
К плюсам - у таких драйверов - цена гораздо ниже в отличие например от Leadshine ну и можно починить из доступных компонентов.
Но есть большой косяк - разъём подключения:
Это просто пиздец.
Надеюсь Реклабовцы устранят в новых версиях.
В остальном укладка проводов в кабель каналы, защитная изоляция радует.
Итого в плане электроники я вполне доволен, хоть и не без недочётов.
И так, на механику и электронику мы посмотрели, теперь посмотрим что ещё есть:
Отмечены ручки для точной ручной подводки фрезы к месту начала,
только огорчает, что они есть только для оси X и Y, а для оси Z её нет =(
Радует тем, что теперь не обязательно тыкать на клавишах и бегать к компу
- всё можно сделать сразу и достаточно точно, это так же объясняет, почему отсутствуют концевики - при таком подходе они не нужны.
Так же в комплектации поворотное устройство.
Я долго думал для чего оно мне, но Реклабовцы вырезали при мне вот такую фигурку:
Результат меня приятно удивил и, оказывается, поворотка очень полезная штука, да ещё и в комплекте.
Резалась часа четыре - при мне ни одного глюка станка не было замечено, так же скорость обработки порадовала.
Вот ещё один из примеров:
Настало время подвести итоги.
Из минусов:
Нет защитных кожухов - часто протирать (хорошо хоть размер маленький) Нет подготовки к вытяжке Не стандартные электрические комплектующие Нет концевиков - для потока одинаковых изделий нужно ставить самим Из плюсов:
Надёжность (+ гарантия Реклаба) Качество Аккуратность Удобство работы с индивидуальными изделиями Мощный шпиндель с водяным охлаждением Простота сборки и обслуживания Возможность модернизации Запас прочности Программщина Mach3 или открытая и бесплатная LinuxCNC Поставил и работает Отличное соотношение цена-качество В целом я остался доволен станком - отвечает большинству моим требованиям.
Кому подойдёт?
индивидуальные заказы (фигурки, прототипы и тд) клише для тиснения гравировка металлических изделий и сувениров резка пластиков и материалов, с которыми лазер справиться не может (слишком толстые, не для лазерной резки/гравировки) 2.5D гравировка Покупать ли?
Однозначно да!
Как обычно жду ваших отзывов и замечаний =)
UPD1:
1. Инвертор спокойно тянет шпиндель на 1000 Ватт. Больше, думаю, не стоит.
Самостоятельные модернизации:
Программное управление скоростью:
Замена драйверов шаговых двигателей:
Распиновка разъёма:
