Добрый день всем! Возникла проблема с лазерным станком ЧПУ - при гравировке растром рисует овалы вместо кругов и уводит изображение в правую сторону. Грешили на механику - подтянули ремни и выставили перпендикулярность осей, не помогло. Переключили полярность на драйвере двигателя оси Х, все пошло наоборот - начал уводить в левую сторону. В рдкаме галочка по уклону не стоит, пробовали ставить - ситуация не изменилась. Уже не знаем в какую сторону копать( Помогите. Станок на руиде, двигатели сервошаговые.
добавьте фото станка- механики и мать желательно
Доброго дня. С чего и когда всё началось? Настройки какие-нибудь трогали?
6 часов назад, Enz0 сказал:
Возможно, нужно настраивать сам драйвер в таком случае, т.к. похоже на перекомпенсацию на высоких скоростях.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Игорь 64r
