Jimmy
Вопрос по Corel Laser и версии CorelDRAW для контроллера Trocen AWC708S
Добрый день, форумчане!
Купил станок на системе управления Trocen AWC708S. В комплекте шла флешка с программой LaserCAD V7.98.19 и драйверами для моего контроллера.
Проблема в том, что при установке LaserCAD программа не видит ни одну из скачанных мною версий CorelDRAW (хотя они есть в выпадающем меню, предлагающемся при установке).
Если устанавливать его как отдельное приложение, то работает и позволяет управлять станком по USB. Но нужна интеграция в CorelDRAW.
Система: Win7 64.
Буду признателем за любые мысли и советы по поводу того, как добиться желаемого^_^
Доброго дня. Корел должен быть 32х битный.
Где-то было видео по установке.
Сам к нему присматриваюсь. Без особых проблем поставил лазеркад на CorelDraw 2018, изучал софтину. Ставил как и старые версии так и самую последнюю. При установке плагина нужно ручками указать путь где стоит корел. Если не получится то напиши мне в вк https://vk.com/id16721577
    • Автор: fersat
      Системные требования
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: Dan
      Самая свежая на данный момент локализованная версия LaserCAD V8.12.25 к контроллерам Trocen с нормальным русским переводом ...
      Устанавливается без проблем в качестве плагина на Corel V22.
      Video_2021-02-28_173138.wmv
      Внимательно читать комментарии во время установки.
      О всех проблемах в переводе или в работе сообщать немедленно ... ну .. почти немедленно .. Подумать, может чо вы сами не так делаете .. )))
    • Автор: alexander-1
      случайно увидел в американской группе обсуждение подключения этой трубки, внимательный покупатель заметил несоответствие и тут их всех это ввело в ступор
