Войдите, чтобы подписаться
Построчная гравировка GRBL, нужна помощь
zalupoches, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
