    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: AndreiK
      Модель LZ-3015S
      Система управления BSC100
      Лазерный источник MFSC-2000X
      Чиллер HL-2000-QG2-2
      В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет:
      Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском.
      При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
      Пробовали всё что пишет в инструкции.
      Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе.
      Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
      Кто знает подскажите пожалуйста что делать?
