Navi
Слои в LaserWorkV6
 проблема в самой проге laserwork, слои постоянно чёрного цвета(((
не знаю как это исправить
И даже переустановка проги не помогла?
Стал переустанавливаться и теперь перестала загружаться вновь установленная программа( бегала зелёная полоса загрузки и так ничего не происходило) выключалась только через диспетчер задач.
Пару раз перезагрузился и переустановился, и теперь всё в норме.
Всем спасибо, всем добра.
<strong class='bbc'>Автоматическое сообщение</strong><br /><br /><br />Тема была перенесена из "<a href='https://stankoforum.net/forum/10-общее/'>Общее</a> &rarr; <a href='https://stankoforum.net/forum/19-курилка/'>Курилка</a>" в "<a href='https://stankoforum.net/forum/1-lazernye-stanki-qualitech-raylogic/'>Лазерные станки Qualitech (Raylogic)</a> &rarr; <a href='https://stankoforum.net/forum/5-программщина/'>Программщина</a>".
@Navi а вы что со всеми 32 двумя цветами слоев рабоатете... каждый цвет это - установки для программы - резка или гравировка, в которых содержится мощность и скорость, обдув или без, ramp или без...
Если работаете через Corel - как я - я давно себя приучил к нескольким цветам - прям как собака Павлова ;) Салатовый резка, черный гравировка - если делаете обводку цветом (причем обводка Hairline или по-русски волосяной или как то так, но не 154 px) - прога сама подхватывает разницу в цветах  - и предлагает ближайший цвет - на рабочей развертке - а там уже заходите и корректируете как угодно... после сохраняется настройка для следующего...
P.S. А вообще виновником ставлю - РУССКИЙ ЯЗЫК и сборку Win! Дело в том что при установке на разных компах и операционках - которые сам ставил - ни разу не возникла трабла с Work'ом - все ставилось аккуратно и четко! Win - ни разу не сборка (Zver, Реаниматор и т.д.) - только чистая - Work - только на англицком!!!
P.P.S. Писал уже - выучите хотя бы пару слов на англицком - и проблем в работе станет меньше!
В ‎11‎.‎01‎.‎2014 в 0:25 AM, ginger_cat сказал:
Откровенно говоря даже 32 мало, если чертеж идет с нормальнім количеством деталей (например конструктор), то 32 цвета с трудом хватает...
Сейчас стоит вопрос как избежать слияния ближайших цветов при переносе из корела. Кто поможет
А что мешает просто пронумеровать, в тех местах, где при сборке не видно будет
В LaserWork`е можете хоть всю палитру использовать.
Беда в том что при импорте с Автокада, Лазер 6 не совмещает цвета слоев, но появляются лишние точки и волнистость , а с Корела совмещает и приходится переделывать подобные цвета в файле - разносить подальше в спектре друг от друга и так около 3-8 раз. Нужно какое-то решение, чтоб не гонять файл туды-сюды...Кто сталкивался?
Ситуация такова что, ты сидишь такой в лузерворке, тыцкаешь те цвета у 30-40 слоев, а потом бац и в самом конце появляется совмещенный цвет например, внутренней и завершающей порезку деталей и ты возвращаешься в корел переделываешь этот злосчастный слой, импортишь в лузерворк и заново....:wacko:
@Александр Инж
А что вы делаете, что используете такое кол-во цветов, слоев?
Обратитесь к программисту на Visual Basic, что бы сделал макрос - автоматическое растаскивание цветов... но по-моему что-то где-то тут не так, потому что у меня при импорте из Иллюстратора так же проблем таких не наблюдается.
@008shadow Конструктор))) что ж еще это может быть
В 15.09.2017 в 15:44, Александр Инж сказал:
Всё прекрасно совмещает. Здесь видимо не стыковка с версиями. Из Автокад 12 всё переносится на ура..
