Всем привет! Супруга занимается сувенирной продукцией и часто приходиться сидеть с ножницами по пол дня, вырезать ей разные изображения на фотобумаге. Хотим расширить ассортимент продукции и думаем о покупке лазерного станка для резки и гравировке на фанере, оргстекле, коже и конечно же нужна резка фотобумаги.
Вопрос стоит ли покупать к станку CCD камеру для более быстрой резки изображений на фотобумаге? Сильно ли будет обугливаться край фотобумаги при резке?
В 13.06.2019 в 16:13, Megafarad сказал:
Если Вы хотите, что бы станок самостоятельно вырезал по контуру (без необходимости его ручной прорисовки), то не стоит, т.к. толщина контура должна быть хотя бы пару мм (зависит от камеры и возможностей софта, но всё равно не тонюсенький) + достаточно нестабильное определение сложных контуров ну и цена нехиалая.
Проще и быстрее вручную обрисовать контур + есть возможность оптимизировать рез, что бы как можно меньше времени уходило.
Зависит от типа фотобумаги, если обычная глянцевая для струйного принтера, то просто коричневый торец (ну и обдув хороший нужен). В целом ОК, с другими фотобумагами примерно так же, пару раз у меня какая-то обугливалась, но очень редко и удавалось вопрос решить сильным обдувом и подбором скорости к мощности.
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Алексей.М
      Продам лазерный станок Kanach 1060
      Комплектация:
      Рабочее поле 1000х600 мм
      Трубка Reci T 2 100w
      Чиллер CW 5000
      Вытяжка улитка
      Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
      Стабилизатор
      Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
      станок полностью в рабочем состоянии.
      По всем вопросам в телегу или звоните.
      8-910-485-92-75
    • Автор: Vitorami
      Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста по выбору станка.
      Рассматриваю станок Elixmate NG 1060 W  достаточно бюджетный вариант, другой дилер предлагает Gard 9060 указывая на качество комплектующих и крепость станины с весом 350кг (что важно при высоких скоростях и не вызвать тряску станка) , я в этих делах не понимаю и обращаюсь к вам за советом. Главный критерий, конечно надежность и качество изделий на выходе, но все-же если нет существенной разницы, то ценник почти в 100к все же ощутима. И не хотелось бы после начала работы сожалеть о покупке!
      Цели; разка фанеры до 10 мм, гравировка, дерево, кожа, оргстекло. Подарки, сувенирка и прочее.
      по характеристикам оба станка на Ruida RDС6445
      у Elixmate трубки Yongli R3 (80-90 Вт) или Lasea F2 (80-95 Вт) вот тут https://all-ready.ru/catalog/elixmate-1060-w/
      у Gard Yongli (a2s) 90-100ват. зеркала (Мо) https://stankigroup.ru/catalog/lazernye_stanki_po_derevu_co2/lazernyy_stanok_gard_9060/
      Хвалят станки Wattsan хорошего качества.
      Вообще производителей как понял много, может есть более достойные модели по тем ценам?
    • Автор: Алексей BUD
      Помогите, пожалуйста! Станок не режет по меткам в RD Works8. Модель из bmp создал, макет резки dxf наложил, метки указал, камерой проверил. При cut test голова едет в дом и возвращается назад. При normal cut выдает ошибку " no data in work area" Всю голову сломал!
