Всем привет! Супруга занимается сувенирной продукцией и часто приходиться сидеть с ножницами по пол дня, вырезать ей разные изображения на фотобумаге. Хотим расширить ассортимент продукции и думаем о покупке лазерного станка для резки и гравировке на фанере, оргстекле, коже и конечно же нужна резка фотобумаги.
Вопрос стоит ли покупать к станку CCD камеру для более быстрой резки изображений на фотобумаге? Сильно ли будет обугливаться край фотобумаги при резке?
Доброго дня.
В 13.06.2019 в 16:13, Megafarad сказал:
Если Вы хотите, что бы станок самостоятельно вырезал по контуру (без необходимости его ручной прорисовки), то не стоит, т.к. толщина контура должна быть хотя бы пару мм (зависит от камеры и возможностей софта, но всё равно не тонюсенький) + достаточно нестабильное определение сложных контуров ну и цена нехиалая.
Проще и быстрее вручную обрисовать контур + есть возможность оптимизировать рез, что бы как можно меньше времени уходило.
Зависит от типа фотобумаги, если обычная глянцевая для струйного принтера, то просто коричневый торец (ну и обдув хороший нужен). В целом ОК, с другими фотобумагами примерно так же, пару раз у меня какая-то обугливалась, но очень редко и удавалось вопрос решить сильным обдувом и подбором скорости к мощности.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: СивКА
      В общем...попался мне на глаза новый материал ... Везут китайцы через Озон.
      https://www.ozon.ru/product/o061-4-sht-chernaya-bumaga-dlya-lazernoy-gravirovki-bumaga-dlya-tsvetnoy-lazernoy-gravirovki-1697288929/
      Решала попробовать...
      Описания "производитель" толком не дает, инструкция в картинках весьма примитивна.
      Что имею по сути я сказать: это переводилка из детства.. Замачиваю бумагу, верхний цветной слой сходит а-ля аквапринт. Переношу эту пленочку на стекляшку.  Далее запустила в режиме для гравировки гравировального пластика (у меня на 50 Вт это скорость 200, мощность 5-10)... и... то, что я думала, припечется, оно просто тупо все выгорело... Уменьшила мощность .. .поигралась.... вообще никаких вариантов - либо не происходит ничего, либо сразу выгорает эта пленка.  Прожарка феном на максималке тоже ничего не  закрепила.
      Мораль - фигня это все... ну или я криворучка..:)
      video_2025-07-18_14-46-26.mp4
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Алексей.М
      Продам лазерный станок Kanach 1060
      Комплектация:
      Рабочее поле 1000х600 мм
      Трубка Reci T 2 100w
      Чиллер CW 5000
      Вытяжка улитка
      Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
      Стабилизатор
      Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
      станок полностью в рабочем состоянии.
      По всем вопросам в телегу или звоните.
      8-910-485-92-75
