Добрый день) может кто то подскажет по опыту использования бюджет ограничен 300000 р. Хочется лазерный станок с полем 9060для резки и гравировки в основном кожи и дерева. Ещё не имею опыта работы на таких станках, но хочется сразу взять нормальный за эти деньги. Рассматриваю пока для приобретения Камач  хайп 9060))апач групп рекомендуют их станки брать, у них качественнее но в свой бюджет не укладываюсь. Может кто что подскажет начинающему
Доброго дня.  Толщина материала какая?  Бюджет всё таки маловат для чего то хорошего с таким размером поля, увы. Ещё бы соточку и мог посоветовать =) Либо, как вариант, кредит или лизинг?
Кожа не более 5 мм, фанера или дерево стандарт 10 ми
Ну может средненький станок какой то можно взять?
Камач хайп не стоит брать?
2 часа назад, Артем Жуков сказал:
Ну под ваши запросы точно бюджет маловат
Ну тогда скиньте какой может мне подойти под мои нужды, может я бюджет постараюсь увеличить)
Какие стоит брать и их ориентировочная стоимость)
Для такой толщины фанеры трубка должна быть как минимум 120 Ватт, что соответственно выливается в станок с ещё большим рабочим полем (что бы в сам станок трубка влезла. Можно, конечно, и в более маленький станок засунуть трубку мощнее,  но придётся всё равно заменять блок розжига и, возможно, придётся подгонять крепление).
Так же при такой мощности трубки вы не сможете качественно гравировать. Вам точно нужно резать такие толщины? Если до 5мм хотя бы, то трубки и в 60 Ватт достаточно, будет, а на ней уже можно вполне нормально гравировать.
Из "отличных" есть серия Raylogic 12G:
А вот такой как?если трубку поставить 100? https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/lazernyie-stanki/mc-9060.html
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, раз так хорошо разбираетесь в этом пучке света), что выбрать, и какой лазерный гравер или лазерный резчик, скольки Вт? Будет использоваться, преимущественно. для резки кожи толщиной до 3 мм, в домашних условиях
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Kwelly
      Добрый день. Планирую третий станок к покупке. Сейчас есть 2 станка гард 9060 с реси в2, все устраивает. Не устраивает сама контора, которая кинула с вытяжкой на 5тр меня и игнорит по станкам. Нужен станок с полем 9060 и трубой реси в2.
      Рассматриваю:
      1.От Юсто  KAMACH 6090 HYPE 9060
      2. Ватсон 9060 (он выйдет на 100тр дороже чем юсто)
      3. супрайм от реклаб 9060рс (по цене немного дороже камач)
      4. может что то еще интересное есть?
      Резать и гравировать нужно мдф 3,2м, по 12-18 часов в сутки, желательно чтоб под ламелями был конус куда все огрызки падали и вытяжка от туда сосала. Мои станки гард весят 280кг, а камач 180кг, не будет изза легкого веса трястись весь станок при гравировке? Подскажите, пожалуйста, как эти станки в работе?
    • Автор: Алексей.М
      Продам лазерный станок Kanach 1060
      Комплектация:
      Рабочее поле 1000х600 мм
      Трубка Reci T 2 100w
      Чиллер CW 5000
      Вытяжка улитка
      Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
      Стабилизатор
      Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
      станок полностью в рабочем состоянии.
      По всем вопросам в телегу или звоните.
      8-910-485-92-75
