Автор: Юра18119
Подскажите как отрегулировать ток трубки?
в интернете нашел два способа, первый это отключение фишки с блока, нажимаем кнопку на блоке и подгоняем 25ампер, амперметр встроен, второй способ это не снимая фишки с блока нажимаем Pulse на станке и подгоняем так же 25ампер, ситуация следующая, если регулирую нажимая кнопку на блоке питания выставляю 25ампер, подключаю фишку нажимаю Pulse показания отличаются, получается 34ампера
если регулирую с кнопки Pulse, выставляю 25 ампер , потом снимаю фишку и нажимаю кнопку на блоке питания, амперметр показывает 10ампер, подскажите как быть? Как правильно отрегулировать, трубка новая, неохото чтобы быстро вышла из строя
Автор: SergD
Автор: 2АА
Здравствуйте,
Автор: 2АА
Подскажите, в каком меню каких настроек в контроллере Ruida 6445G задаётся мощность трубки CO2? Я видел лишь настройки минимальной и максимальной мощности, выраженных в процентах. А абсолютные (паспортные) значение где указывать?
PS. Трубка Reci T4, блок розжига HY-TA100.
