Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Эльдар
Доброго времени суток. Достался станок ILS-III. Подскажите как его подключить к компьютеру и через какой софт запускать. Комп. как принтер его не видит. Кто-нибудь сталкивался с таким станком. Инфы очень мало про него. Заранее всем спасибо.
