    • Автор: serhio
      Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
      Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
      что делать помогите!
      Руководство для контроллера MPC6515.
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: Starche
      Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
    • Автор: YuraSergeevich
      Здравствуйте. У меня проблема, пульт управления не реагирует. Перед этим нажал пуск, на питающем проводе лазерной трубки произошло замыкание и возможно пробило на корпус, потом сразу выключил экстренной кнопкой стоп.у меня руида 6445. Станок заземлен.
      Когда включаешь станок он едет на ноль сначала, а потом возвращается на место , где остановился. потом на табло написано нажать или esc или enter. нажимал не чего не происходит. нажимал все остальные кнопки тоже не реагирует.
      помогите пожалуйста
