Сорян за задержку.
Пока не знаю про тару, но стоимость вижу в районе 500р/кг (нетто) + почта. Могу отправить пробник 100гр/100р. Отправка из м.о. г.Ивантеевка. Если руки дойдут, то сниму видео до какого разбавляю, как наношу, что получается. Если будет спрос, то первые посылки будут маленько дольше, чем стоило бы из-за решения вопросов тары для отправки.
Только что, Ottoprint сказал:
Сорян за задержку.
На пластик подойдет- пробовали? Нужен рецепт- дам взамен свой..дешевле..
Запилил ролик для наглядного примера. За свет и монтаж не судите. По пластикам не знаю, если только толстый слой, будет ли держаться не знаю, работаю с деревом, камнем, гипсом и керамикой.
ПВА?
46 минут назад, alexander-1 сказал:
ПВА?
Пва не подходит
14.12.2020 в 17:01, alexander-1 сказал:
ПВА?
Пробовали? =)
14.12.2020 в 17:48, Ottoprint сказал:
Пва не подходит
Тот же вопрос =)  Чем не устраивает?  И есть в сети ещё рецепты из лака для волос...
Только что, PavelK сказал:
Пробовали? =)
ПВА покрывает изделие негидрофильной пленкой, печать невозможна простым струйником.
1 минуту назад, RaD сказал:
Спасибо!
СДЭК не отправлю, не принимают такие грузы, увы.
15.01.2021 в 09:13, Ottoprint сказал:
Пробник как заказать?
14.12.2020 в 00:55, RaD сказал:
Меняемся? Я даю свой рецепт-вы свой. Мой копеечный, почти бесплатный, тоже с закреплением лаком потом. Но меня не устраивает на Полипропилене. На остальном на ура!!
Просто идете в строительный магазин, и покупаете ....... за 300 руб кг/литр...!!! ВСЕ-счастье.
Есть еще проще- если прозрачный нужен.
И вообще- так зае...ли Пизнесмены, которые продают в сто дорого всякие праймеры волшебные и грунты, что с психу сам пол года подбирал. Нет жидкостей которые не перепробовал... А когда нашел варианты, то злости только добавилось на великих химиков!!
Но ПП дело особое-в поисках пока...
Здравствуйте, может поделитесь праймером ? Платно
В 1/15/2021 в 10:13 AM, Ottoprint сказал:
Пробник заказать как?
В 12/14/2020 в 12:26 AM, RaD сказал:
Можете своим рецептом поделиться?
Белая водоэмульсионка(не каждая) из строительного магазина всем в помощь....Если надо прозрачный - то обойный клей))). Вот и вся химия. Можно мешать друг с другом..
PS: Не выдержала душа- берите бесплатно))...
Изменено пользователем RaD
07.02.2022 в 20:28, RaD сказал:
Здравствуйте! Подскажите какая именно водоэмульсионка используется, и какой обойный клей ?
26.03.2022 в 18:59, Alex86 сказал:
Для внутренних работ-потолочная.. Клей для синтетических и виниловых обоев..
Кому интересна тема....краска как грунт+профиль под эту краску ( ЭПСОН 1500)+лак для закрепления. Пишите на почту.
Снова поднимаю тему. Ранее все-таки не удалось добиться нормальной печати на белом фоне и в больших листах, сейчас печатем только там, где нет беого цвета и градиентов по неокрашенной (и не грунтованной даже ПВА) фанере пигментными чернилами на заранее вырезанных мелких деталях. Вроде ок. Цветные полноцветные изображение кашируем, потом на лазер.
Сейчас хочу  попробовать запустить печать на фанере 15-18 мм, она вроде ровная, и можно сразу добиться нормальной печати на всей плоскости без задевания заготовки головкой (несколько раз меняли уже из-за этого). Разве что интересует полноцветная печать с белой основой с дальнейшим закреплением.
Пока остается лишь идея красить водоэмульсионной краской, наносить изображение, потом закреплять лаком.
Снова перелопатил весь гугл в поисках решения, но его нет. Есть лишь "продавцы" волшебного грунта. Есть ли другие идеи?
Такой же вопрос, ищу решение. Поспрашивал у китайцев как печатают на дереве, сказали ищи порозаполнитель и на его основе попробуй посмешивай акрил и т.д. Принтер заказал с китая жду буду экспериментировать. Вот что откопал на основе пва, в теории можно не только по фанере но и на бетоне попробавать попечатать https://www.ozon.ru/product/gruntovka-alfabet-20042-adgezionnaya-glubokogo-proniknoveniya-1-l-1-kg-272774517/?asb=RXkFNkMiBkqQlSyElA3S59mPgFapLC9Ky%2BOiBBtQ%2Bhph5o2IDF4GGPLbft7LJCON&asb2=pBjkfzaY0ovSROziNMgdv-cjXIlSk0UgP_ActCJb91i2i70om2rY5w_OnEsXiFoI_5ELQloCgwl6EwJJKIY0FMIm7vtmM399xzDa3epREtISs8zLM_2Myh5QMVK30lNTqy1Ke4RPHlcVrxkAouJlZg07qgcKPv7jxj2v1DMfPTw&avtc=1&avte=2&avts=1705611653&keywords=поливинилацетатная+краска#section-description--offset-140
Изменено пользователем Dinex23
    • Автор: Handiz
      В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
      - 8 столов разного размера
      - Набор принтов для печати.
      ОТДЕЛЬНО:
    • Автор: bendernative
      Продаю широкоформатный сольвентный принтер Multijet Soljet 1800 DX5. Заменена деталь на новую Демпфер Epson dx4.
      Цена: 190 000 ₽ (возможен торг)
    • Автор: Grantexby
      Доброго времени суток!
      Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно  учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
      Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
      На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
