Автор: Виталий78
Цена 1 900 000 руб.
Автоматизированная установка лазерного раскроя листа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X)
Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ.
Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) . автофокус
Оптоволоконный источник лазерного излучения IPG Мощность источника: 2 кВт
Чиллер вода-воздух IPG
Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом
Сенсорный датчик на защитном стекле
CAD/CAM программное обеспечение Pronest
Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat
Индикаторы сигнальные
Калибровка стола по высоте
Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления
Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7
Адсорбционный фильтр очистки воздуха FESTO
- Вытяжной секционный стол
Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
Фильтрационная вытяжка – узел всасывания Donaldson один из мировых лидеров
Наработка станка на 17 декабря 2025г. Составляет 64 687 часов. Станок продолжает работать
Ermaksan Fibermak
Model: EFB 2000 3x1.5
Production year: 2014
Serial number: 18673-K1G8R4
Laser source: 2000 W
Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1
video_2026-01-28_15-13-53.mp4 -
Автор: Alamo
Спасибо
Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
Автор: mrm1987
Привет
